查看: 15159|回复: 26
[求助] 磁粉探伤能看出非金属夹杂吗?
发表于 2008-11-10 20:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,
厂里有几件17CrNiMo6的渗碳件在荧光磁粉探伤的时候发现小的横道。拿出去做电镜发现S含量比较高。所以怀疑是S化物的非金属夹杂。原厂材料报告上S含量为0.014%。
但是我不确定:荧光磁粉探伤能看出S化物非金属夹杂吗?磁粉探伤灵敏度分级别吗?
发表于 2008-11-10 20:19:33 | 显示全部楼层
不能吧。
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-10 20:49:26 | 显示全部楼层
荧光磁粉探伤能看出表面细微的裂纹,S化物非金属只夹杂,没有裂纹时无法发现。
磁粉探伤不灵敏吧,好像灵敏与否就是靠人的眼睛。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-10 22:47:35 | 显示全部楼层
磁粉探伤原理:割裂金属的缺陷使磁化后的工件磁力线外泄形成磁极,吸附磁粉后指示出缺陷的形状及位置。
磁探可检出的缺陷包括:裂纹、发纹、白点、折叠以及夹杂物。
磁探灵敏度:磁粉探伤具有相当高的检测灵敏度,可检测的最小宽度可达0.1μm
硫化物属于非金属夹杂物,只要磁化方式得当,磁探可以检出。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-10 23:04:44 | 显示全部楼层
我们用磁粉探伤机只是用来检测裂纹的,不能看出夹杂物,只有夹杂产生微裂纹才能看出来啊
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-11 08:54:17 | 显示全部楼层
磁粉探伤是不可能看到材料的非金属夹杂的,一般磁粉探伤只是用来检查材料表面裂纹的,建议楼主用金相来检查非金属的夹杂物!
发表于 2008-11-11 10:55:16 | 显示全部楼层
磁粉探伤是检测表面缺陷的设备,一般产品表层出现大面积非金属夹杂的可能性很小呀.
发表于 2008-11-11 14:57:11 | 显示全部楼层
肯定不能,
你所遇到的情况是由于材料中本身存在着大的偏析(如非金属夹杂等等,)
发表于 2008-11-11 18:46:00 | 显示全部楼层
楼主说的情况也许是材料疏松或材料发纹吧!如果是材料疏松,磁粉探伤时会在表面形成许多微细且短小的裂纹,一般是沿轴向。如果是发纹也象楼主说的,细小的微细裂纹,有时沿圆周方向的横纹,但发纹数量不会多。
签到天数: 69 天
发表于 2008-11-11 19:26:02 | 显示全部楼层
塔形试验
1 楼主说的问题的确存在,但这种表面缺陷磁痕是由于冶金过程产生的,做探针扫描发现S含量高不足为奇。
2 这种缺陷常见在轴类产品中,并不是表面发纹,而是分布在不同深度,应该是用“GB/T15711 塔形试验方法”进行检验。
3 采用“传统的硫印方法”也可有效的检出,说明该缺陷处s含量的确高。
4 这种缺陷在机加工时不断屑,深度就是几个μm,金相方法检不出深度。
5 这种缺陷磁粉探伤能够有效的检出。磁粉探伤机是需要用“灵敏度试片”进行校对的。
6  据钢厂的技术人员介绍,这种冶金缺陷与炼钢时湿度大有关系,例如:兴澄钢厂96-2000年期间8-9月份20CrMo材料这种缺陷特别多。
签到天数: 36 天
发表于 2008-11-11 20:50:09 | 显示全部楼层
磁粉探伤是相当灵敏的,基本上只要是表面和近表面3mm以内的缺陷都能检测出来,你说的情况,有可能是材料原始组织偏析所引起的一种非缺陷产生的漏磁通,从而聚集磁粉,形成磁痕,磁粉探伤分灵敏度,用灵敏度试片。但是如果说能探出来非金属夹杂,至少我是不敢这样说的。
签到天数: 36 天
发表于 2008-11-11 20:53:52 | 显示全部楼层
只能说无损检测开路,金相检测定性,化学分析定量,可那就是破坏性试验了,非必要,最好不要做
发表于 2008-11-17 18:10:38 | 显示全部楼层
大大的学习啦
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stigershu -10 恶意灌水!
发表于 2008-11-17 18:12:18 | 显示全部楼层
大大的学习啦
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -20 收起 理由
stigershu -10 -20 多次恶意灌水!!
发表于 2008-11-26 08:53:25 | 显示全部楼层
磁粉探伤找到小裂纹位置,在这位置做表面金相,不用破坏可看有无硫化物夹杂。
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-27 13:04:43 | 显示全部楼层
不能检验夹杂
发表于 2009-1-7 16:07:00 | 显示全部楼层
磁粉探伤如何区分表面划伤及裂纹,是不是可以通过设定探伤精度(深度)来区分?
浅层裂纹(表面下1.5mm,但未出现在表面)又如何如何识别?浅层裂纹的漏磁场与表面划伤的漏磁场是不是一样?
请高手指点,谢谢了!
发表于 2009-1-7 16:52:55 | 显示全部楼层
只有夹杂物产生的裂纹可以探出
发表于 2009-1-7 17:01:24 | 显示全部楼层
用超声波探伤试试看,如果没有缺陷可能是偏析了
实在不行做一个低倍的宏观检验,然后做一个金相检验
虽然有点随机,但是应该能看出一点问题来
签到天数: 123 天
发表于 2009-1-16 19:55:10 | 显示全部楼层
磁粉探伤不能探出内部缺陷
如果楼主所说的硫化物夹杂在表面并致使形成裂纹我想可也以探出,如果夹杂在里面很难检测出,因为如果表面没有裂纹的话不会形成漏磁场,磁粉也就无法检验。
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.038009 second(s), 22 queries .
