查看: 6748|回复: 10
[讨论] 过时效
发表于 2008-11-10 20:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问过时效是怎么回事情 啊,是不是只有铝合金才会有过时效
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-11-13 18:50 编辑 ]
发表于 2008-11-12 19:09:39 | 显示全部楼层
金属装备及构件在使用过程中,由于应力,时间,温度和环境介质和操作失误等因素的作用,失去原有功能的现象就是失效
回复 0 1
发表于 2008-11-10 20:14:58 | 显示全部楼层
您说的可否是时效?
时效一般是铸造产品才用
发表于 2008-11-10 20:59:24 | 显示全部楼层
呵呵,时效就是低温回火。
 楼主| 发表于 2008-11-10 22:47:48 | 显示全部楼层
听师傅说过失效就是两次淬火,再失效,但是知道的不多,请大家指点+
发表于 2008-11-11 11:00:12 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
失效不是低温回火呀.
现在为了节约资本积压,一般铸造产品采用回火来代替时效处理,叫人工失效.但是一些关键的产品需要自然时效的
发表于 2008-11-11 11:04:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您说的我还是没有听说过,但是在铝合金方面我听说过"过时效"
过时效是指当时效温度超过正常时效温度,也就是达到峰值硬度时的温度及时间,此时,材料内部的析出相开始长大,间距变大,宏观表现为材料得强度降低,塑韧性有所提高。
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-12 19:36:38 | 显示全部楼层
过时效就是时效处理时温度或时间超过正常的规定值造成时效后强度硬度偏低现象
发表于 2009-1-13 09:02:00 | 显示全部楼层
我在冷轧厂参观的时候听师傅说带钢也有过时效的现象 怎么回事 ?请教下
发表于 2009-1-13 19:00:42 | 显示全部楼层
材料固溶处理后,进行时效强化时,开始随着温度升高和时间的延长,材料的强度增加,到一定时候将出现拐点,即随着温度升高和时间的延长,材料的强度降低。这种降低的现象叫过时效。
回9楼:不是时效强化材料,谈不到过时效问题。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2009-1-13 19:09 编辑 ]
发表于 2009-1-13 19:23:11 | 显示全部楼层
怎么有时效有失效啊,不一样的
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.033582 second(s), 23 queries .
