查看: 13402|回复: 37
[求助] cr12冲头淬火硬度上不去
发表于 2008-11-10 21:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12的冲头装箱碳保护装炉1030-1050保温两小时,油冷,入炉150-200保温5小时,硬度上不去,请教师傅是什么问题啊?
注:淬火出炉时硬度就不高,材料问题不大,老料了.
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-10 21:59:17 | 显示全部楼层
多大的料?你的油怎么样?490到510度回火,硬度能上去
签到天数: 2172 天
发表于 2008-11-10 22:04:37 | 显示全部楼层
你楼上说的提高回火温度看能回高不,
签到天数: 940 天
发表于 2008-11-11 08:56:22 | 显示全部楼层
原帖由 xiaozi52 于 2008-11-10 21:09 发表
注:淬火出炉时硬度就不高,材料问题不大,老料了. ...
你这个淬火加热温度本来就高了,导致残余奥氏体过多。你可以尝试做一下深冷处理看怎么样。
发表于 2008-11-11 10:09:39 | 显示全部楼层
尺寸多少..保温时间长和温度过高.硬度就会底.我经常遇到Gr12硬度不高的..高温回火一般都回起来了.
发表于 2009-11-30 15:48:49 | 显示全部楼层
淬火温度太高采用低淬中温回火,就可以了,高温淬火只有提高温度多次回火快冷,残余奥氏体太多,多次回火硬度就有所提高,冲头硬度过高不适合
发表于 2009-12-1 12:08:34 | 显示全部楼层
模具的尺寸多大?你的回火温度有点低。
发表于 2009-12-1 12:25:34 | 显示全部楼层
Cr12钢如果用于热作模具一般要求硬度不高,热处理时要求高温淬火高温回火,硬度一般在HRC60以下;如果用于冷作模具就要低温淬火低温回火,硬度在HRC60以上。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-1 13:15:21 | 显示全部楼层
你怎么应该用980-1000度啊。高了也不一定能淬硬梆梆啊
签到天数: 52 天
发表于 2009-12-1 16:26:25 | 显示全部楼层
没什么可讨论的,淬火温度高了,低温回火,应该只有56HRC左右,建议降低奥氏体化温度。
发表于 2009-12-1 22:53:17 | 显示全部楼层
550预热,820预热,1000保温,按箱的高或宽的最大尺寸1.5-2.0MM/MIN预热,1.0---1.5MM/MIN保温,
签到天数: 19 天
发表于 2009-12-2 12:01:22 | 显示全部楼层
刚做了Cr12材料的.980淬火,回火后出来硬度为60HRC,
现准备用1025淬火试试. 本帖最后由 zyh7488 于 2009-12-3 13:10 编辑
发表于 2009-12-13 11:34:02 | 显示全部楼层
我用的980度淬火,400度回火,硬度也上不去,苦恼
发表于 2009-12-13 13:20:45 | 显示全部楼层
980℃淬火,就应该低温回火。回火温度应该在170~180℃,硬度会在HRC60~61℃
发表于 2009-12-13 13:23:11 | 显示全部楼层
磨具钢1030淬火温度是正常的,回火三次硬度可以上去。
发表于 2009-12-15 19:53:09 | 显示全部楼层
楼主说的太笼统,无法具体帮你分析!
根据本人的经验,你的工艺有两个问题:
1  淬火温度过高,保温时间偏长;
2  氧化
发表于 2009-12-15 21:46:47 | 显示全部楼层
251259628 发表于 2009-12-13 13:20
谢谢14楼热心提示,我去试试看
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-17 13:33:12 | 显示全部楼层
淬火温度过高,940-980都可以淬硬,
可以试试硬化回火,我曾经碰过1050淬火只有42度,510回火两次达到61
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-17 19:01:48 | 显示全部楼层
淬火温度过高,残A太多造成的.建议采用980度就可以了
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-17 20:30:32 | 显示全部楼层
标题
你保温时间不要太常.装炉也不要太多.你的东西有多大.说来听听好分析啊.我就想不通怎么会用1050淬火.你跟本就不了解这材料.你可以去买本书看看.世界钢号手册这本书满好的
GMT+8, 2026-7-21 01:49 , Processed in 0.037648 second(s), 21 queries .
