查看: 6268|回复: 8
[求助] 长销轴手工校直会不会产生裂纹?
发表于 2008-11-11 08:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长约25cm,直径约2cm的销轴热处理后,需要进行手工校直,无心磨后进行渗透法检测,发现有细小的1到3圈裂纹。具体工序是:来料——校直——淬火——回火——校直——无心磨磨外园——检测裂纹。请问这种细小的裂纹最有可能是在哪道工序产生的?材质为20CrNiMo
[ 本帖最后由 jxhyr123 于 2008-11-11 08:58 编辑 ]
xhlhz + 10 鼓励发起讨论!
 楼主| 发表于 2008-11-11 09:48:48 | 显示全部楼层
各位前辈高手请发表观点1~~~~~~~~~~
签到天数: 19 天
发表于 2008-11-11 09:52:46 | 显示全部楼层
校直和外圆磨都可能产生裂纹,需要根据裂纹形态判断是哪道工序产生的.
xhlhz + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-11-11 10:17:43 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2008-11-11 09:52 发表
无心磨,以往从没发现有裂纹产生!~倘若产生,请问有什么特征?
我这发现的裂纹为平行于断面的半圆裂纹,且大部分在中间!
xhlhz + 5 及时回复的奖励!
发表于 2008-11-11 14:10:01 | 显示全部楼层
从楼上的描述“我这发现的裂纹为平行于断面的半圆裂纹,且大部分在中间!”回火后工序“校直”引起的裂纹可能性较大。无心磨产生的裂纹应该是比较有规则的裂纹,比如龟裂等。建议楼主附图(照片)
发表于 2008-11-11 16:55:40 | 显示全部楼层
校直也可能产生裂纹的,楼主只需在校直后进行探伤就可分清是校直产生的还是后续磨裂的。
发表于 2008-11-11 17:57:50 | 显示全部楼层
楼主该零件的硬度要求是多少,调质硬度应该校直不会出现裂纹吧.
签到天数: 2169 天
发表于 2008-11-11 18:16:32 | 显示全部楼层
这个材料水硬度也就最多40多度,校真变形小的话不容易产生裂纹,你回火温度和硬度是
多少啊,还你的产品是一件发现裂纹,还是很多件,如果是一件这个就不能果断的判定是那一道
工序
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:02:32 | 显示全部楼层
原帖由 dzkyx1314 于 2008-11-11 18:16 发表
工序 ...
谢谢各位高手指点,已经查出是校直产生的,我们把没有检测出裂纹的销轴再砸弯后 进行校直 ,发现产生了同样的裂纹!可以肯定尽管是手工校直 ,也会产生细微的裂纹!~
GMT+8, 2026-7-17 02:27 , Processed in 0.031788 second(s), 22 queries .
