查看: 6308|回复: 4
[讨论] Q275淬火处理后硬度可以提高吗?
发表于 2008-11-11 09:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q275材料的轴,为了提高表面的硬度和耐磨性,可以通过淬火处理来达到要求吗?或者表面淬火?如果可以的话硬度可以达到多少呢?
发表于 2008-11-11 09:38:31 | 显示全部楼层
采用直接一般情况下应该是250HB左右
发表于 2008-11-11 10:43:10 | 显示全部楼层
Q275淬火处理后硬度可以提高吗?
完全淬火后硬度可达 270~400HBS
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-11 10:45:01 | 显示全部楼层
有较高的强度,一定的焊接性,切削加工性及塑性均很好
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:36:39 | 显示全部楼层
盐水淬火后硬度可达约00HBS。
GMT+8, 2026-5-1 02:19 , Processed in 0.029364 second(s), 22 queries .
