查看: 6030|回复: 5
4cr13要求好的耐腐性回火如何定?
签到天数: 568 天
发表于 2007-4-9 18:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂4cr13工艺要求44-46,如果考虑耐腐性如何定工艺呢向各位请教请教,
发表于 2007-4-9 20:00:31 | 显示全部楼层
1050度淬火,350度回火
签到天数: 1505 天
发表于 2007-4-9 21:43:22 | 显示全部楼层
对楼上的建议表示怀疑。于马氏体不锈钢中高温回火,因为铬碳化物的析出,会降低钢材的耐腐蚀性能,提高了淬火温度,在350度回火可以达到44到46度硬度吗?
我的建议是减低淬火温度,例如在980--1000度左右淬火,用低温回火,可以使钢材具用较好的耐腐蚀性能。
签到天数: 571 天
发表于 2007-4-9 23:28:27 | 显示全部楼层
1050淬火需540回火才能到44HRC,耐腐蚀性肯定下降了。只能降低淬火温度啦。
发表于 2007-4-10 12:01:16 | 显示全部楼层
不用怀疑,350度以下回火耐蚀性与200度相差不大,超过350耐蚀性才会大幅下降.不过我倒是担心350回火后硬度降不到44-46HRC
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2007-4-10 19:04:13 | 显示全部楼层
回复 #1 ylb11195 的帖子
降低淬火温度耐蚀性不是同样会降低吗?我看到过一资料上介绍淬火温度降到920,回火温度在400硬度在40-48之间可达到好的耐蚀性,不知原理是啥
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.029474 second(s), 21 queries .
