查看: 7245|回复: 7
[求助] 用油回火
发表于 2008-11-12 00:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道用油淬火需要什么样的设备,希望各位指教!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-12 09:28:28 | 显示全部楼层
回火油槽?有一个大容器.有加热的电热管.有回火用的25#机油。
      谇火有电炉等设备。
发表于 2008-11-12 09:41:10 | 显示全部楼层
低温油回火,也有它的特点.回火均匀.一般都是采用外热式的回火油槽.
签到天数: 2799 天
发表于 2008-11-12 14:36:41 | 显示全部楼层
回LZ
答:淬火油槽
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-12 15:57:25 | 显示全部楼层
用油回火的设备应该叫回火油炉,硬度均匀性要求较高时使用。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-14 21:27:33 | 显示全部楼层
回火油炉。量具最后时效处理用的较多。
发表于 2008-11-14 21:34:53 | 显示全部楼层
淬火油槽可以,不错的
发表于 2008-11-15 17:31:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
模具用箱式炉加热,  冷却时候把热工件放进油槽装的油里;  至于回火油回火,适合低温回火,温均性好,加热快,(加搅拌更佳)  省电   比较经济。
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.029792 second(s), 21 queries .
