查看: 5557|回复: 3
用火焊割的齿轮如何处理
发表于 2007-4-9 20:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的大齿轮模数为40,加工齿形非常困难,得用插床一点一点的插.一个活得须很长时间.为了节省时间,缩短工期,想用数控切割来完成.但又怕火焰切割温度过高,表面一层脱碳,造成齿轮表面硬度不足.是否表面有过烧层.如果割完在渗碳不知行不行,请各位热处理专家帮帮忙.
发表于 2007-4-9 20:53:57 | 显示全部楼层
这么大的齿轮怎么渗碳?换用好的刀子加工就行了。火焰切割时表面必然出现过烧层,只是深度的问题。
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-9 21:53:55 | 显示全部楼层
如果能够切割可以啊,可以渗碳,如果切割之后的加工可能切割部位硬你可以考虑一次退火,然后粗加工一下渗碳淬火。
发表于 2007-4-10 16:28:39 | 显示全部楼层
火焰切割时,留出一定余量,然后再加工,这样不破坏机体,不知道加工周期能否缩短.
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.028094 second(s), 21 queries .
