查看: 7944|回复: 13
[求助] 40Cr如何热处理?
发表于 2008-11-12 10:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有40Cr材料(有锻打件和 板材)一批,需要热处理到HRC48-50,不管真空还是常规,请教用什么样的热处理工艺才能达到要求。急!!!先谢拉!
签到天数: 722 天
发表于 2008-11-12 11:34:12 | 显示全部楼层
尺寸小的就淬火后低温回火
尺寸大的一般调质感应淬火
尺寸大的也可以用氰化处理的办法
发表于 2008-11-12 11:34:58 | 显示全部楼层
#1井式炉
井式气体保护陆中淬火.升温750度滴甲醇.840滴入煤油60滴/分钟.
根据有效厚度保温.放入快速淬火油中冷到室温.350回火.
发表于 2008-11-12 11:51:53 | 显示全部楼层
尺寸小的870度油淬低回,尺寸大的水转油,280度左右回火.
发表于 2008-11-12 13:59:22 | 显示全部楼层
见意热处理前要做一下正火处理,然后850度淬火低温回火时间要充足
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 12:43:34 | 显示全部楼层
一般采用860度加热油冷,当然要根据弓箭的有效厚度,来选用冷却介质,如果用淬火液,也可采用亚温加热。变形量小,比易开裂。
发表于 2008-11-20 15:49:58 | 显示全部楼层
回复 1# 日泰模具 的帖子
870淬火,330---350回火.就这么简单.
发表于 2009-3-19 17:40:25 | 显示全部楼层
我也想知道,我们的工件材料也是40Cr的,尺寸是Φ190*130的圆料,如何能让硬度达到55HRC以上啊?
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-21 14:45:22 | 显示全部楼层
采用调质,做好组织准备,然后加工成型,在进行表面淬火
签到天数: 25 天
发表于 2009-3-23 13:57:30 | 显示全部楼层
回复 8# yyangddingttian 的帖子
860加热4H,水淬油冷.160回火4H
发表于 2009-4-22 04:28:39 | 显示全部楼层
860淬火 240回火即可达到48-50HRC
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-4-22 22:04 编辑 ]
发表于 2009-4-22 08:36:06 | 显示全部楼层
没尺寸没法给出具体工艺,望楼主表明工件有效尺寸,楼上各位的意见值得参考
发表于 2009-4-22 14:25:47 | 显示全部楼层
850加热淬火(水)+低温回火。
发表于 2009-4-22 14:30:04 | 显示全部楼层
请告诉锻件和板材的形状和尺寸。我们好下工艺。
GMT+8, 2026-6-18 21:39 , Processed in 0.033671 second(s), 21 queries .
