查看: 5506|回复: 2
[求助] 20MnCr5H钢抗拉强度大于1230MPa的热处理工艺
发表于 2008-11-12 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有用户询问20MnCr5钢要求抗拉强度大于1230MPa,而我公司该钢采用860度淬火+180度回火,检测抗拉强度在1100-1200之间,求助能否通过调整热处理制度达到该强度要求。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-12 14:11:45 | 显示全部楼层
该材料可以达到min1230MPa要求,如果检测抗拉强度在1100~1200MPa,说明淬回火后试样的马氏体含量较少,贝氏体含量太高了。热处理淬火及回火温度都没有问题,试试更换冷却能力更强的淬火液。另外,跟拉伸试样的取样部位也有关系。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 应助!
发表于 2008-11-12 21:49:54 | 显示全部楼层
同意楼上的分析,建议楼主采用水基淬火介质进行淬火。
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.027742 second(s), 22 queries .
