查看: 7567|回复: 11
[求助] 如何消除20Cr渗碳钢中心部的带状铁素体?
发表于 2007-4-9 21:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳前经热加工成型,沿热加工材料流线分部的带壮铁素体在渗碳淬火后依然存在.请教高手解答.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-7 23:42 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2007-4-9 22:14:02 | 显示全部楼层
1、做个扩散退火(比较耗时间)
2、采用交叉锻后快冷
签到天数: 49 天
发表于 2007-4-10 22:02:54 | 显示全部楼层
正火
我曾用正火热处理来消除钢中的带状组织,效果不错,而且时间比退火短。
发表于 2007-4-11 00:45:13 | 显示全部楼层
首先要把好预处理关,渗碳淬火前采取一次等温正火,应该就可以消除带状(是否成网状?)铁素体了!等温正火在630至650度之间,然后风冷,可以得到较细小、均匀的组织!不知道正确与否,请各位老师指点~
中心试验室 + 5 我很赞同!
签到天数: 64 天
发表于 2007-4-15 12:27:21 | 显示全部楼层
通过锻造也可改善,要反复。
发表于 2007-4-19 13:04:29 | 显示全部楼层
成型后正火处理若还不能消除,就反复正火
发表于 2007-4-20 12:38:18 | 显示全部楼层
遇到同样问题中~~~!我帮老板报废了20W 的工件,现在有一批工件,20CR 材料,渗碳直接淬火,由于没经验,没把3号光亮淬火油的冷却特性搞清楚,使用50度的油温淬火,直接导致工件出现软点,想再升温度淬火,可是又怕孔径变大,超差,跪求高手指点,,,
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-7 23:24 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-20 13:06:43 | 显示全部楼层
回复 #9 萝卜干饭 的帖子
先进行保护退火,然后检查孔径尺寸,并进行缩孔处理至负公差,就是比合格尺寸还小几丝(根据工件具体公差情况自己确定),然后再淬火即可.
发表于 2007-4-20 13:12:20 | 显示全部楼层
谢谢,20CR退火温度是多少?我拿几个先TRY 一下,PS :我们是可控气氛箱式多用炉,
发表于 2008-12-7 21:08:41 | 显示全部楼层
做个高温退火或正火
发表于 2008-12-7 21:10:08 | 显示全部楼层
重复正火是不是可以细化晶粒,尝试尝试1
发表于 2008-12-7 21:50:36 | 显示全部楼层
然来是老帖,奇怪了我的那么多新帖也没有几个月呀,都不见了,我还以为是“过期删除”呢。
这种轧制的带状铁素体通过正火并不容易消除,建议从控制原材料轧制着手是根本解决方法(轧制流线总会是有的,轻重问题),少量的话,只好做扩散退火试试了。
GMT+8, 2026-5-20 18:08 , Processed in 0.033976 second(s), 22 queries .
