查看: 8074|回复: 16
求助淬火油添加剂
签到天数: 21 天
发表于 2007-4-9 22:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油长期使用后,冷却能力出现下降的情况时,是否需要添加添加剂,添加的比例是多少
发表于 2007-4-10 10:56:34 | 显示全部楼层
可以添加催冷剂.但是要看你现用的油冷速如何,你希望改善到什么样子
签到天数: 506 天
发表于 2007-4-10 19:23:34 | 显示全部楼层
催冷剂哪 里有?
发表于 2007-4-11 09:59:02 | 显示全部楼层
我若说我有会不会被认为在这里做广告呢?
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 回答问题不算作广告
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-4-12 22:16:55 | 显示全部楼层
加什么促冷剂?牌号请提示
发表于 2007-4-14 11:41:12 | 显示全部楼层
铍铜热处理
铍铜是怎样热处理的,需要在真空中吗?
发表于 2007-4-14 15:13:49 | 显示全部楼层
怎么配要? 要先对原来的油进行检测的,再根据情况加添加剂
发表于 2007-4-15 08:09:42 | 显示全部楼层
如果有详细的添加方法和添加细则就好了,那我自己用的油就可以自己配了
签到天数: 2944 天
发表于 2007-4-15 08:17:27 | 显示全部楼层
你买淬火油配方的钱可以买到成品淬火油了!
发表于 2007-4-15 11:36:15 | 显示全部楼层
加快冷速一般用苯磺酸钠!
比例自己调,但是你调好了也没有冷却仪(如IVF的)测冷速
无锡特油可能免费测。
有效回复,请求加钱
stove + 5 有效答疑!
签到天数: 2944 天
发表于 2007-4-15 12:10:45 | 显示全部楼层
无锡特油能免费测,还有这样的好事?请问我用的不是他家的油话,能免费测吗?
发表于 2007-4-15 18:45:43 | 显示全部楼层
回复 #10 zhangyongwen 的帖子
关键是我不会配,测速问题太简单了,可以自己买一个,也可以找好富顿,科润,连渝.......(我们拿去应该都可以免费测 )
发表于 2007-4-15 18:48:39 | 显示全部楼层
加快冷速一般用苯磺酸钠!
那降低冷速呢?
热安定性?
发表于 2007-4-16 16:26:04 | 显示全部楼层
看你的油是不是催冷速度不够,你可以拿来,我们有仪器,帮你检测以下,看你需要补什么剂.
发表于 2007-6-16 19:34:10 | 显示全部楼层
配油其实很简单的,不知道的人感觉很神秘,知道的人就会觉得原来如此简单~
发表于 2007-6-18 20:32:08 | 显示全部楼层
回复 #13 hyq 的帖子
苯磺酸钠可以提高淬火油冷速??第一次听说哎。
签到天数: 660 天
发表于 2007-6-20 14:18:00 | 显示全部楼层
回复 #15 EGG 的帖子
油老化,不是只添加添加剂那么简单。包括添加剂的损耗,基础油老化,虽然加添加剂冷却性能得到改善,但是淬出来的工件变形较大。假如热油老化,冷速降低,添添加剂后,由于使用温度高,添加剂的损耗快,冷速降的很快(增加碳层),工件变形很大,心部硬度不均,表面硬度偏低,冷加工废品较多.对于变形要求不严的工件,表面心部硬度达不到要求。对于热油老化,尽量更换。对于冷油老化,对于变形要求不严的工件,可以添加添加剂,但尽量缩短检测时间。
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.036240 second(s), 23 queries .
