查看: 13157|回复: 17
[求助] 带状组织对淬火有什么不利影响?
发表于 2008-11-12 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢由于轧制温度偏低而形成的带状组织如果不通过正火来消除,直接淬火会有什么不良后果吗?如果由于非金属夹杂物过多,在轧制后形成的带状组织不消除,直接淬火会有什么不利吗?
发表于 2008-11-12 23:12:41 | 显示全部楼层
如果不消除,粗大的组织会遗传,并且造成硬度过高屈服跟抗拉过低!
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-13 02:47:18 | 显示全部楼层
带状组织是成分偏析造成的组织缺陷,必须通过高温扩散退火才能消除。如果存在这种缺陷,直接淬火会造成零件的不均匀变形,严重者导致零件报废。
发表于 2008-11-13 08:28:01 | 显示全部楼层
带状组织影响相对严重的是淬火变形问题,由于碳的不均匀度导致产品变形严重.
另外对淬火裂纹的倾向大大加强
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-13 14:33:39 | 显示全部楼层
带状组织使应力分布各向异性,不利于零件切削加工,也不利于零件最终热处理变形控制。
一般的零件,可以不理会带状组织的影响。
发表于 2008-11-13 18:42:15 | 显示全部楼层
带状组织对热处理影响很大,会造成表面硬度不均,变形过大,而且易形成淬火裂纹
发表于 2008-11-13 22:36:37 | 显示全部楼层
带状组织对热处理影响很大,不但会造成表面硬度不均匀,还会造成心部硬度便低和心部铁素体量多(20CrMnTi)
发表于 2008-11-14 10:36:06 | 显示全部楼层
增加淬火开裂的趋势,特别是夹杂物
签到天数: 1879 天
发表于 2008-11-14 11:34:59 | 显示全部楼层
会使组织粗大,影响机械性能,很可能出现裂纹
发表于 2008-11-14 13:46:06 | 显示全部楼层
带状组织是成分偏析造成的组织缺陷,通过高温扩散退火和两次正火能消除。
发表于 2008-11-14 14:09:59 | 显示全部楼层
对带状组织严重的亚共析钢工件进行淬火时,在正常的淬火温度下, 局部区域仍可处在奥氏体、铁素体两相区,淬火后不仅会出现软点,还会出现奥氏体成分的不均匀,加剧同一零件各部分组织转变的不同时,增大了淬火应力,从而增大了零件的淬裂倾向。
亚共析钢中的带状组织好像并不是楼主说的夹杂物,它是珠光体和铁素体沿钢材的轧锻方向呈条带状分层的组织,其形成一般认为是钢锭凝固过程中形成的枝晶偏析,在热变形加工过程中延伸成珠光体与铁素体交替的条带。带状组织不仅影响锻件的加工性能,还影响锻件的力学性能,使力学性能呈现方向性,即降低垂直于带状方向的塑性和韧性。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-3 10:32 编辑 ]
发表于 2008-12-3 08:35:45 | 显示全部楼层
进来学习一下,长见识
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stigershu -10 灌水嫌疑!
发表于 2008-12-3 10:40:48 | 显示全部楼层
消除带状组织的退火工艺,哪位能具体指导一下?谢谢
发表于 2008-12-3 14:31:20 | 显示全部楼层
回复 13# 创世纪 的帖子
带状组织的直接影响主要体现在淬火的变形开裂,以及热处理后各相异性上面。
一般用高温正火来消除,我个人认为只要是高温的热处理基本都可以消除带状组织。
发表于 2008-12-3 16:35:00 | 显示全部楼层
亚共析钢带状的形成机理及危害性,11#帖朋友说的很清楚,我就不再多说了。
   消除亚共析钢的带状用正火工艺来消除。关于钢中非金属夹杂物过多,对钢的危害我再说两句:1)增加工件的震动值,可是工件报废。甚至加工困难。
    2)极大地降低可工件的韧性,和强度。
    3)在组织内部产生裂纹源, 使工件提早开裂而报废。
签到天数: 7 天
发表于 2008-12-3 16:47:08 | 显示全部楼层
带状组织跟据钢材成份的不同,大至可分为两种,一种为高碳铬轴承钢的碳化物带状;一种为低碳钢的组织带状。
1、高碳铬轴承钢中的碳化物带状是钢锭(连铸坯)浇注、凝固过程中形成的结晶偏析在热加工时延伸成碳化物的富集带。当钢锭(连铸坯)断面较大时,凝固过程缓慢,使得偏析得以发展,钢锭(连铸坯)最后凝固的区域是熔点较低的碳化物、非金属夹杂物最为集聚的区域,在以后的热加工过程中,若均匀化作用不充分,就将形成钢材中严重的带状碳化物。
严重的带状碳化物偏析所造成的碳化物颗粒粗大、分布不均匀,使得淬火组织差别较大,硬度不均匀,从而降低轴承的弹性极限、疲劳强度。使用过程中,在高的接触应力和交变载荷做用下,轴承的使用寿命将大幅降低。
在实际生产中,为减轻碳化物带状偏析,获得较好的铸态组织,我们通常采用断面较小的3t钢锭,并配以较低的浇注温度;在后续热加工过程中,通过在1280℃左右保温10小时以上并使钢锭均匀受热来促使钢中碳化物的扩散,可起到减轻带状碳化物的效果。
2、亚共析钢的组织带状是钢锭浇注凝固过程中形成的枝晶偏析,在热加工时延伸成铁素体和珠光体交替的条带。
具有组织带状的钢力学性能呈各向异性,截面收缩率低,严重的在热处理时也易产生变形,且硬度不均匀。
减轻组织带状除了控制浇注过程中钢锭的偏析、加强扩散外,还可以通过控制终轧温度来实现,较底的终轧温度有利于减轻组织带状。钢材上的组织带状很难消除,只能进行高温扩散退火后正火并高温回火来减轻。
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-4 20:07:46 | 显示全部楼层
带状组织影响对淬火变形影响较大,由于碳的不均匀度导致产品变形严重;
带状组织会加大淬火裂纹的倾向;
由于带状组织的存在,硬度散差会变大,在带间和带上硬度落差大;
由于带状组织的存在,金相组织容易产生淬火金相组织过热或欠热,带间和带上碳化物溶解程度不同造成组织间的差异变大;
带状组织会破坏基体的力学性能,造成工件早期失效;
消除带状组织主要靠扩散退火,其他工艺或工序消除的可能行很小,即使是消除也只能是非常有限的改善。
发表于 2008-12-4 22:18:23 | 显示全部楼层
16#和17#说的那么详细和准确。看来我就不用再画蛇添足了
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.036135 second(s), 22 queries .
