查看: 12242|回复: 6
[求助] 硬度仪是分段测试吗?
发表于 2008-11-12 23:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一 台式的硬度仪 (在检测62.3度时,五次非常准确),(检测46.6度时却成了50度),(检测27.2度时却成了39-40度),三种硬度都是(烟台计量科学研究实验厂)生产的标准洛氏硬度块。那位朋友能解释一下是怎么回事。硬度仪真的是分段测试吗?谢谢
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-11-13 06:11 编辑 ]
发表于 2008-11-13 08:28:15 | 显示全部楼层
不同硬度段稍微有区别。
你说的这么大差别,是不是硬度计该检定了。
发表于 2008-11-13 12:27:09 | 显示全部楼层
检查压头金刚石尖是否损坏.
发表于 2008-11-13 14:29:24 | 显示全部楼层
硬度计压头是否正常、后挂砝码是否干涉。两者都正确只能找专业人员调整杠杆了
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-13 17:04:35 | 显示全部楼层
一般硬度计可能出现不同硬度段偏差不一样的原因,可楼主所说这么大偏差还真未见过。
除小非专家所说,先将各部件拆下来清理,看看有没有损坏、锈蚀、油泥(我们遇到过),再不行就请专业厂家或机构人员了。
签到天数: 2187 天
发表于 2019-9-30 20:22:36 | 显示全部楼层
要分阶段进行校准,比如HRC60以上的,要用HRC60的标准块校准。HRC46.6的要用HRC40的度苍井怜 校准;HRC27.2的要用HRC20左右的试块进行校准。
签到天数: 49 天
发表于 2019-10-8 08:13:56 | 显示全部楼层
洛氏硬度不了解,常碰到维氏硬度,一般出现这种情况叫硬度计不成线性,是硬度计没调好,不过好多硬度计都是这样,主要是加压时有附加微小外力影响,比如砝码筒不正,轴间摩擦力大,主要是这两个因素影响。大负荷时不明显,小压力时影响就大了。洛氏的应和此同。维氏有软件的就是分段校正,这样只能减少误差,最好的办法还是让硬度计成线性。不过我碰到的硬度计大部分不成线性,少部分成线性。
GMT+8, 2026-7-19 19:52 , Processed in 0.030110 second(s), 20 queries .
