查看: 6607|回复: 10
[求助] 不锈钢渗N 要求深度1mm以上
发表于 2008-11-13 11:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢 尺寸为260mm*100mm*30mm,要求深度1mm 离子渗氮 465℃ 氮气跟氢气比为1:3 保温时间9H,目前试样检测深度为0.4mm .哪位指点下? 怎么才能到1.0mm阿?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-11-14 09:02 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-13 12:16:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个应该是极限深度了,这样的氮化深度要求不合理.
签到天数: 275 天
发表于 2008-11-14 03:36:24 | 显示全部楼层
465度9小时就渗到了0.4mm? 要求是不合理,太深了,不知道是否能渗到这么深
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-14 18:23:06 | 显示全部楼层
郑机所有深层渗氮,不知结果怎样
发表于 2008-11-14 19:43:33 | 显示全部楼层
请问要是要求1.0mm,那么为什么不换种材料采用渗碳工艺呢?
1.0mm的渗氮层好像真的好难达到。
 楼主| 发表于 2008-11-17 09:30:28 | 显示全部楼层
不好意思啊 忘记说清楚了 这个1mm还包括了机加工的修正值 真正的渗层大概在50个丝 我们已经做成功了
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-17 22:04:42 | 显示全部楼层
回复 6# heizi1982003 的帖子
希望论坛内会员在问题得到解决后能够共享一下,实际的操作方案,让索取和分享共存。
 楼主| 发表于 2008-11-19 12:00:48 | 显示全部楼层
说个大概的数值吧
材料是 1Cr13
750V  2-2.5A  氮气与氢气的比为1:3  气压10000pa  465° 离子渗N 12H
 楼主| 发表于 2008-11-19 12:05:43 | 显示全部楼层
渗N只是顺手帮同学在做的
现在在做轧辊的渗金属 400多斤的 45钢
以前只是做的小试样 这个可以说是大型工件的渗金属,国内做得都不多
算是个挑战吧,做了2次 效果都不行 出现过几个问题 刚解决 正在做第3炉
希望成功吧
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-19 12:32:57 | 显示全部楼层
离子渗N 12H  渗层大概在50个丝 材料是 1Cr13 ,相当牛了!想问一下深层深度是怎样测量的?
发表于 2008-12-11 21:03:13 | 显示全部楼层
不锈钢表面硬化问题请浏览网页:http://jd.qust.edu.cn/plasma/
GMT+8, 2026-7-19 13:31 , Processed in 0.031230 second(s), 20 queries .
