查看: 9495|回复: 6
[求助] 16Mn如何进行热处理?
发表于 2008-11-13 15:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高手:
     我正在设计一个实验方案,其中有两块钢板是采用130mm的16Mn,这两块钢板的作用主要是在左右两端受到大约5500KN的拉力,并且受到的力是不均匀分布的,想请教各位高手,应如何热处理16Mn以防止钢板在受力时发生弯曲变形:是采用二次正火处理还是正火+调质处理比较好,或者是其他的方法。本人不是搞热处理的,对这一方面不太懂,还请各位高手不吝赐教。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-13 15:21:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
16Mn的屈服强度是350Mpa级,你校核一下危险截面的强度,看是否满足要求.
要提高16Mn的强度用调质处理.
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:27:23 | 显示全部楼层
恩,感谢!
发表于 2008-11-13 15:28:35 | 显示全部楼层
首先同意楼上的观点,计算强度时候满足要求。
对于热处理采用直接淬火就可以,不需要回火处理
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:43:09 | 显示全部楼层
在公司内部做的一次预备实验当中,采用的100mm厚度的钢板发生了变形,首先要说的是按照强度(按照200MPa,安全系数1.5以上)计算下来,钢板是可以承受接近1500吨的力的,远远超出550吨的要求:但是由于钢板中间按照实验的要求开了7个孔受力,实验装置在放了接近1周后慢慢发生了塑性变形,两端的钢板向外弯曲,所以说仅仅是靠强度计算肯定是不够的。这次实验装置修改之后是要运到美国的实验室进行测试的,前后时间长达3个月,如果只计算强度满足,是很难完成实验的,钢板在长时间(至少3个月)受力550吨的情况下是会慢慢发生塑性变形的。所以只能最大限度的进行热处理提高其性能。
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:45:01 | 显示全部楼层
ps345-B是美国方面要求采用的材料,在多次沟通之后,对方拒绝更换材料!
签到天数: 2724 天
发表于 2008-11-13 21:30:54 | 显示全部楼层
16Mn低碳马氏体钢,淬火处 理试试!
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.029740 second(s), 21 queries .
