查看: 20128|回复: 6
[求助] 磷化后的表面粗糙度影响
发表于 2008-11-13 15:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此向各位请教一下,当产品经过磷化后,其表面粗糙的影响有多大,如经磨加工的零件,表面粗糙度在0.8,而磷化后的粗糙度能达到多少?
发表于 2008-11-13 21:24:41 | 显示全部楼层
产品经过磷化处理后表面已经形成一层磷化膜,磷化膜没有粗糙度之说吧?
发表于 2008-11-13 23:21:49 | 显示全部楼层
原帖由 潇潇雪 于 2008-11-13 15:39 发表
磷化后的粗糙度受磷化厚度,晶粒大小的影响。目前国内对于磷化的晶粒大小似乎没有标准限制。一般要求磷化层均匀覆盖,厚度和耐蚀性或耐磨性满足要求即可。如果零件精加工后磷化,采用常规的磷化工艺,没有预磷化,形成的磷化粗,表面的粗糙度最少降一级。当然如果磷化层厚度要求较薄,采用合资公司的磷化液,产品经过磷化后的粗糙度影响不大。对于磷化后零件的粗糙度要求,个人的看法是;如果不是客户的特别要求,没必要追求,因为那需要付出很高的生产成本。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 201 天
发表于 2009-11-12 14:08:31 | 显示全部楼层
何谓预磷化,能否说详细点,我们要求磷化后均匀细腻有光泽,怎么做才能达到?
发表于 2009-11-12 14:24:24 | 显示全部楼层
磷化后的产品粗糙度一定对变差,但是变差的情况没有相关人员做过试验。
磷化过程出现粗糙度降低现象不仅仅因为磷化膜的问题,而是磷化前必须进行酸洗,酸洗过程会降低产品的粗糙度。
签到天数: 173 天
发表于 2009-11-13 15:32:32 | 显示全部楼层
合格的磷化膜会使粗糙度降低,但时间长了表面颗粒大,致密性差,盐雾时间短。
签到天数: 49 天
发表于 2009-12-12 10:40:25 | 显示全部楼层
我们有高温锰磷化,磷化后要求粗糙度Rz 2~20,我们一般是Rz 3~8
GMT+8, 2026-6-28 17:30 , Processed in 0.030280 second(s), 22 queries .
