楼主: lmdrcl
轴承套圈淬火出来颜色问题
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-28 12:11:36 | 显示全部楼层
听过很金同行反应过这种问题,也同时了解到一些外加工厂家在喷射和幕帘上没下多大功夫产品出来颜色就白亮的也有,我个人结论:炉台结构不合理,物别是下料通道。好的通道应该是能将大量油烟吸出而只吸出少量有用气氛。差的通道结构就只能抽掉气氛而使大量油烟留在炉内,既浪费气氛产品外观也难看。建议从结构方面寻求改装。
发表于 2009-9-29 00:20:56 | 显示全部楼层
油的问题,水分太大。你在油槽底部抽出点油化验一下就知道了。这个问题解决几个了
发表于 2009-9-29 00:22:58 | 显示全部楼层
另外你在检查一下你的炉子水冷是不是往炉内漏水
发表于 2010-7-24 11:01:28 | 显示全部楼层
我想应该是你们摆套圈时,套圈紧挨着,到炉门口被火焰熏黑后经过淬火油就出现这个情况吧!
签到天数: 1167 天
发表于 2010-7-24 14:11:50 | 显示全部楼层
回复 44# luo119110
你们的套圈淬火是一个个单独码放吗,如果小套圈外径不接触很难的.
发表于 2010-7-26 08:24:26 | 显示全部楼层
是一层层连续摆放的,这样为了整理热处理出来后的质量稳定啊!但是就产生了碳黑。有利必有一弊。
签到天数: 98 天
发表于 2010-7-26 12:41:04 | 显示全部楼层
新油的原因
发表于 2010-8-4 09:10:34 | 显示全部楼层
有的原因多一点,不排除套圈入炉前的清洗不彻底。
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-5 11:34:31 | 显示全部楼层
氧化问题!
发表于 2010-8-5 12:00:41 | 显示全部楼层
若还有加工量的话,磨去得了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:50:24 | 显示全部楼层
我们的轴承倒角没有磨削工艺啊!倒角是非加工面啊!
发表于 2010-8-6 08:29:43 | 显示全部楼层
回复 51# lmdrcl
    喷砂试过吗,完美外观。
签到天数: 1167 天
发表于 2010-8-6 08:34:53 | 显示全部楼层
现在的客户可挑了,要求产品不抛丸不串光外观完美而且还有清洁度要求.
三十年前的人有饭吃就满足了,现在的人对吃的要求是色香味
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-6 14:27:30 | 显示全部楼层
那就提高价格!三十年前几毛钱吃饱饭。现在既然吃的好了!价格也要上去!
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:19:11 | 显示全部楼层
关键问题是像照片那样倒角的斑点,喷丸去除不掉啊!
发表于 2010-8-9 11:12:47 | 显示全部楼层
喷丸什么颜色问题都能解决,喷丸钢砂用不锈钢比用碳钢钢砂喷的效果好
 楼主| 发表于 2010-8-11 15:11:57 | 显示全部楼层
回复 56# 仙都热工
    呵呵,我们也采用不锈钢钢丸喷丸的,可是喷丸后防锈以后,黑斑还有一定的迹象,如果不防锈就看不出来,请问高工们这是何故?请指点!谢谢!
GMT+8, 2026-6-17 22:05 , Processed in 0.034258 second(s), 19 queries .
