查看: 12497|回复: 8
[求助] HT250
发表于 2008-11-13 20:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位了:HT250用高频淬火,硬度能淬到多少硬度,厂里的零件直径为22mm?
发表于 2008-11-13 20:48:56 | 显示全部楼层
我处理过,表面硬度可以达到50HRC以上
 楼主| 发表于 2008-11-13 20:59:43 | 显示全部楼层
请问2楼用的是什么淬火液,我们厂里只能淬到49HRC,50HRC的没有,不知是何原因?但技术要求是50~60HRC。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-13 21:34:11 | 显示全部楼层
我们用火焰淬火要求大于55都能做到,还是HT200呢,高频应该没有问题
发表于 2008-11-13 23:03:25 | 显示全部楼层
HT250用高频淬火,如产品铬含量0.4-1.00%时,能达到55左右,当然要有一定渗碳体.
发表于 2008-11-14 08:00:15 | 显示全部楼层
增加原始组织中珠光体含量。
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-15 08:45:35 | 显示全部楼层
原帖由 中国热处理 于 2008-11-13 20:59 发表
表面淬火前先正火处理
要求P含量大于80%,
我们采用的是同时加热淬火工艺
至于淬火剂,我们用的是聚乙烯醇,简称PVA
luodan1661 + 10 我很赞同!
发表于 2008-11-15 11:08:26 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
很好的建议,但是对于HT产品通过正火后想保证珠光体含量这个很难呀,实际生产中基本是无法保证的.(至少我现在知道的铸造厂家都是这个样子的).
我不知道楼主的HT250执行什么标准而产生的该现象.我公司本身对HT250的珠光体含量要求就是大于95%,如果是这样的产品淬火硬度想达到50HRC以上是完全没有问题的
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:39:03 | 显示全部楼层
多谢各位了,我们厂里的材料经过金相分析是其中的珠光体含量不够
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.031417 second(s), 22 queries .
