查看: 7551|回复: 9
[讨论] 连续炉淬火产生的碰磕问题
签到天数: 22 天
发表于 2008-11-13 20:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在实际生产过程中,发现在网带式连续炉淬火时,出油后发现工件表面有磕碰现象,影响到外观质量。
请大家讨论下有什么好方法可以有效避免或减少碰磕?
发表于 2008-11-13 21:37:17 | 显示全部楼层
加快提升速度
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-13 21:39:07 | 显示全部楼层
网带产品不要放太厚了,不然淬火会碰伤
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-13 22:22:05 | 显示全部楼层
要找出碰伤的原因,是生料进炉时碰伤,还是从网带自由落体时碰到炉口,一般淬火后碰伤的几率很小.找出原因才能改善.是怎样磕碰的应该可以看出来.
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2008-11-14 17:37:55 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
据分析,是工件入油后硬化前碰到提升,或后落下的件砸到先落的件~
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2008-11-14 18:05:31 | 显示全部楼层
原帖由 zgjinfeng 于 2008-11-13 21:37 发表
加快提升速度
挺好的办法,
发表于 2008-11-14 18:59:12 | 显示全部楼层
不完全是这样,大部分的磕碰痕迹都是与提升网带有关,苏州的许多电炉厂在这方面做了许多改进,比如双层落料机构,减慢零件落下的速度,减少磕碰时的重力收到很好的效果
发表于 2008-11-18 15:11:41 | 显示全部楼层
在浙江某企业也遇到了同一问题。就是大圈有椭圆和严重的磕碰伤。而小圈没有,其原因是工件入油后创击提升网带造成。由于设备关系,增加二次网带已不可能。就在下面搞了一个缓冲板,接下来就是将油面升高,来减缓大圈的落下速度非常可行,椭圆和磕伤全都解决了。
发表于 2008-11-18 16:04:28 | 显示全部楼层
网带炉一般在提升装置那边由于落差比较大,很容易造成零件的磕碰,所以在那边设置一个挡料板,防止零件的厚度或者改造一下,使那边的落差不至于过大;另一个造成磕碰的地方是出零件的出口,大多数厂家的炉子出口设计的比较陡,所以要么放一个挡板防止磕碰,或着把出口拉长一些,使不至于过陡;或者搞一个传送装置,使零件缓慢的送下去。这些陡可以解决零件的磕碰,主要是看舍得投资不。一般改造一下也就几千元。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2008-11-21 21:34:38 | 显示全部楼层
看来应该是从如何减少工件与网带的撞击入手,得想个好法子啊,哈哈
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.031013 second(s), 21 queries .
