查看: 8966|回复: 13
[求助] 45钢锻件直接空冷正火
发表于 2008-11-14 14:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛的朋友们,45钢锻件终锻空冷正火是怎么控制的?请介绍一点经验
签到天数: 1536 天
发表于 2008-11-14 14:39:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
严格的说,这样做是不行的,组织很差.
非要这样做,终锻温度不能太高,冷却采用装箱堆冷或砂冷,这样硬度会低点,有利于机加工;
还有就终锻后带温正火.
发表于 2008-11-14 19:08:14 | 显示全部楼层
放到沙堆里冷却的哦。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:24:23 | 显示全部楼层
大批量的不要堆冷,必要时吹风。
发表于 2011-1-15 14:34:33 | 显示全部楼层
回复 4# lk168
做过试验,空冷组织不好,由于终锻温度不一致,所以导致空冷的冷却速度不一致所引起的差异性很大。后改为箱冷,在箱底放入100mm细沙,再将锻件顺序摆满一层,再在锻件上覆盖一层约30mm细沙,以此类推。硬度及组织均达到图纸要求。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 15:27:30 | 显示全部楼层
回复 5# jxh286
    确实是这样,结果是表面脱碳较严重。
发表于 2011-1-16 15:20:48 | 显示全部楼层
回复 6# lk168
谢谢指正,但是后面还有喷丸处理,锻件一般都要进行喷丸处理的。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-16 15:36:41 | 显示全部楼层
回复 7# jxh286
喷丸处理也补不上碳——工件耐磨性降低。
发表于 2011-1-16 17:07:44 | 显示全部楼层
回复 8# lk168
    嘿嘿,见笑了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-16 19:32:29 | 显示全部楼层
回复 9# jxh286
  没关系,论坛嘛,可以自由发表意见——对别人、对自己有意的事能多做就多做!
发表于 2011-1-22 11:36:00 | 显示全部楼层
回复 6# lk168
脱碳是正常的,在设计锻模时就应考虑到氧化层的厚度,还要加上喷丸的压缩量,在这种情况下,脱碳层厚度能控制在小于0.1mm范围内。
发表于 2011-1-22 20:20:42 | 显示全部楼层
回复 1# 金刚3668
这怎么能叫正火呢???分明就是锻后空冷吗。
发表于 2011-1-26 23:26:46 | 显示全部楼层
锻后余热退火,91年左右搞过几次,不太成功,后又回去正火了。建议重要零件还是别采用。
已不知道这些年这工艺的进展情况了。
学习了。
签到天数: 591 天
发表于 2011-2-12 09:44:13 | 显示全部楼层
亲历的实例证实,45钢锻后直接空冷正火,对于较小厚度(如30~50mm)的锻件,很容易出现魏氏组织。石英砂或蛭石粉堆冷就没问题。
GMT+8, 2026-5-1 03:32 , Processed in 0.033441 second(s), 21 queries .
