查看: 7486|回复: 15
[讨论] 40钢能淬到57度以上吗?
发表于 2008-11-14 20:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中频淬火
40钢能淬到57度以上吗?
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-14 21:09:58 | 显示全部楼层
可以,必须材料含碳量在上限,淬火介质盐水搅拌.
 楼主| 发表于 2008-11-14 21:41:51 | 显示全部楼层
中频淬火
由于设备的原因不能用盐水
发表于 2008-11-14 21:49:13 | 显示全部楼层
中频淬火
由于设备的原因不能用盐水
不可能达到的
发表于 2008-11-18 21:07:02 | 显示全部楼层
我想应该可以,我们厂就是使用清水淬180度回火  硬度在58左右
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-19 18:11:35 | 显示全部楼层
可以啊,没有问题。
发表于 2008-11-19 19:29:08 | 显示全部楼层
应该可以的,前提是材料含碳量必须在上限。
发表于 2008-11-19 19:30:54 | 显示全部楼层
难度有点大噢,为什么不用45号钢更好达到呢?
发表于 2008-11-24 20:45:01 | 显示全部楼层
有点难度,但是可以采用其他热处理办法实现,比如采用渗碳淬火办法,渗碳深度根据工件需要来调整!
签到天数: 2800 天
发表于 2008-11-25 11:40:15 | 显示全部楼层
材料的差异性很大,同样牌号不同钢厂的钢,其淬硬性不同。是好的钢,问题不大,一般的就有难度。
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-14 18:48:07 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 复制内容!
发表于 2009-1-19 11:08:18 | 显示全部楼层
可以,前提材料的含C量在上限,若产品淬火区域没有孔、台阶可以把淬火层深也调整到上限,加大冷却水压,延长冷却时间,不要自回火,用井式炉150°C回火1小时消除淬火应力。
发表于 2009-1-29 10:28:06 | 显示全部楼层
有点够戗,你可以先试验一下.
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-14 21:45:04 | 显示全部楼层
中频淬火能够达到以上的硬度,但是回火温度必须低,150度左右
发表于 2009-3-16 21:25:28 | 显示全部楼层
你做过就知道.
用中频淬火40钢正好能保证淬到57度以上.
签到天数: 23 天
发表于 2009-3-16 21:30:18 | 显示全部楼层
回复 1# khzhang 的帖子
完全可以,很轻松,只要材料合格
GMT+8, 2026-7-18 18:39 , Processed in 0.036113 second(s), 25 queries .
