查看: 6123|回复: 1
3Cr13氮化问题
发表于 2007-4-10 13:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于3Cr13的氮化流程及工艺,注意事项!我们厂有批板子3Cr13,要求单面硬度HRc45-50!由于单面留量很少,0.6mm!表淬变型量很大,如果氮化达不到,只能外委激光淬火!大家业介绍一下激光淬火工艺,及变形量控制!!
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-12 07:35:11 | 显示全部楼层
你可以选择辉光离子氮化,能够解决你的单面硬化的效果,表层的硬度能够达到你的技术要求,变形也小,可是留量不能超过0.02,因为氮化层0.30mm,硬度主要在表层。你可以实验几件,看看是否满足你的技术需要。
GMT+8, 2026-7-18 23:35 , Processed in 0.027493 second(s), 20 queries .
