查看: 5565|回复: 3
[求助] 9Cr2如何处理?有效厚度35mm
发表于 2008-11-14 21:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr2如何处理?有效厚度35mm,套。
油冷硬度56左右达不到60,水冷两个5秒左右裂了
发表于 2008-11-15 10:38:18 | 显示全部楼层
9Cr2是不能水淬的啊,如果水淬可以预冷一段时间。那次我们42CRMO也是硬度油冷达不到要求,就预冷水淬达到要求了,还没有出现裂纹
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-15 14:59:15 | 显示全部楼层
采用有冷,提高冷却速度,可以达到要求。
发表于 2008-11-15 22:32:29 | 显示全部楼层
油冷即可,油冷也有风险,最好先退火处理,注意氧化,脱碳,油冷控制终冷温度.
GMT+8, 2026-6-16 16:00 , Processed in 0.027352 second(s), 20 queries .
