查看: 6397|回复: 6
[求助] h13L铝合金剂压模真空油淬工艺
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-14 22:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助160MM的圆,厚100MM左右.HRC49-50.恳求大师指点
发表于 2008-11-14 23:45:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼上的朋友,下次发帖前请先搜索论坛 :handshake
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E5%B7%A5%E8%89%BA
论坛中关于这类讨论实在太多,就不一一列举了,若还有不懂之处,可联系我!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-11-15 04:07:48 | 显示全部楼层
按上面的做了,和实际有区别,HRC不是高就是底,一炉的HRC 都不一样我怀疑是材料不一样.您说有可能吗?
发表于 2008-11-15 07:46:36 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
国家没规定同炉产品出来硬度必须是要一致的,同一个模具回火出来各个点的硬度还不一样呢。。
因为炉膛温差的原因。。。
每一件材料都有其特性,不一定叫一样的名字就一样听话
建议你多看看论坛中的资料和讨论。。
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-17 21:11:41 | 显示全部楼层
回复 1# 超级小菜鸟 的帖子
现在的材料太假了,按书本上说的做是不行的。我遇到过550温回火只有44-46HRC的“H13”。
发表于 2008-11-18 00:26:00 | 显示全部楼层
回复 3# 超级小菜鸟 的帖子
有可能材料不一样,我做螺丝模具,一样的规格,很多时候工件的要求是一样,但是材料不一样,有H13,有CR12,跟客户沟通反映的时候,他们一般都会这样回答你,;是不是你搞错了啊?我们是一条料锯出来的.'他们自己也不知道,你遇到这样的情况,就要在进炉前检测好,用火花鉴别就可以看出来的.
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:29:29 | 显示全部楼层
H13热处理
谁能管管材料的生产厂家不要做的那么假呢,中国的悲哀
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.029702 second(s), 21 queries .
