查看: 15675|回复: 29
[求助] 钢在淬火后回火的目的是什么
发表于 2008-11-14 22:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个学生 刚开始学习热处理
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-21 08:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-14 23:08:13 | 显示全部楼层
我还有个问题  就是铸造工艺对铸件的结构要求是什么
发表于 2008-11-15 10:00:11 | 显示全部楼层
钢在淬火后一般很少直接使用,因为淬火后的组织是马氏体和残余奥氏体,并且有内应力产生,马氏体虽然强度、硬度高,但塑性差,脆性大,在内应力作用下容易产生变形和开裂;此外,淬火后组织是不稳定的,在室温下就能缓慢分解,产生体积变化而导致工件变形。因此,淬火后的零件必须进行回火才能使用。回火的目的是:(1)减少或消除淬火内应力;(2)稳定组织,稳定尺寸;(3)降低脆性、获得所需要的力学性能。
dzkyx1314 + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-15 10:18:17 | 显示全部楼层
铸造工艺对铸件的结构要求是什么
http://mse.xjtu.edu.cn/jxtd/clcx ... _05/chapt05_4_1.htm
发表于 2008-11-17 21:22:14 | 显示全部楼层
主要消除应力,稳定组织.获得满意性能.不同的回火温度所得到的性能也不一样.建议从书上看看回火的介绍吧.
发表于 2008-11-18 17:59:29 | 显示全部楼层
主要是回火的工件组织还不稳定,稳定组织
     得到需要回火组织,得到需要的力学性能
发表于 2008-11-18 20:03:51 | 显示全部楼层
回火目的:
   (1)使淬火得到的亚稳组织转变为稳定的回火组织;
   (2)提高淬火钢的塑性和韧性,降低脆性;
   (3)降低或消除淬火引起的残余应力,防止变形和开裂,稳定工件尺寸。
发表于 2008-11-19 22:05:00 | 显示全部楼层
是根据零件的要求,用不同的温度回火,得到不同的组织,获得适合的物理性能,这是最主要的
签到天数: 49 天
发表于 2008-11-20 15:32:38 | 显示全部楼层
回火一般是淬火的后续热处理工作。包括碳化物的析出,马氏体的分解,∝相的回复再结晶。分为低温、中温、高温回火。
作用:
1、消除淬火应力,防止工件的变形开裂
2、稳定组织,提高工件的尺寸稳定性
3、获得所需的材料性能
4、降低脆性,提高塑性和韧性
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-20 21:10:06 | 显示全部楼层
因各个温度回火所起到的作用不同,建议多看看书,但总的来说就是,去除应力,达到我们所需要的力学性能。
发表于 2008-11-21 08:21:59 | 显示全部楼层
回火有高温回火,中温回火,低温回火.主要是不同的要求选择不同的工艺.以得到所需的要求.
发表于 2008-11-24 22:45:01 | 显示全部楼层
是消除,降低脆性,得到良好的机械性能.应力有内应力,组织应力,原子应力.
发表于 2008-11-24 22:45:55 | 显示全部楼层
是消除应力,降低脆性,得到良好的机械性能.应力有内应力,组织应力,原子应力.
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-25 10:02:23 | 显示全部楼层
消除应力,稳定组织,避免马氏体的高碳化物聚集造成的开裂!
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-25 14:49:28 | 显示全部楼层
淬火主要得到是马氏体,这这种组织的性能是很硬很脆,强度好高,一般不直接使用。所以加上回火,得到珠光体类的组织。主要是降低硬度,提高塑性和韧性。消除淬火时的内应力及稳定组织的作用
发表于 2008-11-25 20:14:31 | 显示全部楼层
淬火钢组织为M,而淬火M是不稳定的、存在以下几种不稳定因素:
1、M处于含碳过饱和状态,不稳定,要分解。
2、残余A处于过冷状态、不稳定、要转变。
3、M中存在大量晶体缺陷,不稳定、要减少。
4、淬火钢中存在淬火应力、不稳定,要消出。
为了降低M的不稳定性所以要进行回火。
发表于 2008-11-26 21:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-28 18:14:35 | 显示全部楼层
回复 1# gaokedaoke 的帖子
以上回答都有道理,消除应力是其一,淬火后回火也是为了稳定尺寸。
发表于 2008-12-3 22:30:16 | 显示全部楼层
消除内应力
发表于 2010-11-19 09:15:42 | 显示全部楼层
谢谢,也是我想问的问题。
GMT+8, 2026-7-17 20:13 , Processed in 0.037632 second(s), 23 queries .
