查看: 6065|回复: 5
[求助] 渗碳处理
发表于 2008-11-15 02:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的是NITREX的炉子,总是出现渗氮层不稳,有的点达标,有的不达标,炉压有时不稳定
发表于 2008-11-15 12:39:41 | 显示全部楼层
加以检修
建议检修炉子。以及周边设备,
发表于 2008-11-15 20:38:43 | 显示全部楼层
检查炉子,,,,,,,,,,,,
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-15 20:40:34 | 显示全部楼层
检查炉温,还有就是炉子密封性
发表于 2008-11-16 20:46:31 | 显示全部楼层
先做一个九点实验,检测炉子渗碳的均匀性,如果有问题,则要从炉子方面系统的考虑了,如过没有问题,那你要考虑零件清洗是否干净,还有就是材料方面的问题了!
发表于 2008-11-16 20:48:42 | 显示全部楼层
祝楼主早日解决此问题,解决后,告诉一下我实际情况!
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.029197 second(s), 21 queries .
