查看: 5930|回复: 4
[求助] 中频淬火液的压力范围?谢谢!
签到天数: 539 天
发表于 2008-11-15 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教中频淬火液的压力范围,是在什么范围内?0.2MPa之内吗?还是0.1-0.2MPa?谢谢
签到天数: 296 天
发表于 2008-11-15 09:48:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
0.05~0.4MPa之间调整,不是固定一个数值,根据工件形状、大小、淬透深度、移动速度等来调整。
luodan1661 + 5 感谢支持!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-11-17 18:20:05 | 显示全部楼层
回复 2# wangqinghua196 的帖子
呵呵,谢了。我刚安上压力表,测了一下,挺高的,在0.4-0.5MPa,我的工件主要是杆类,压力还行!!!
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-26 22:00:21 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
0.4MPA左右,即可!
发表于 2008-11-27 18:51:17 | 显示全部楼层
0.15~0.3左右
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.028894 second(s), 22 queries .
