楼主: 霜月
[讨论] 淬火油温度对零件使用寿命的影响
签到天数: 324 天
发表于 2009-6-27 19:48:05 | 显示全部楼层
非线性关系
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 12:10:30 | 显示全部楼层
淬火油温度改变对零件的使用寿命没有直接的影响,主要是能否满足热处理要求,油温高些流动性好,提高冷却能力,淬火后的 硬度提高,但要注意油温超过闪点会很危险,要有预防预案。
发表于 2010-12-31 12:36:08 | 显示全部楼层
一般淬火油厂家给的参数是油温稍高一点好(85-95),原因是粘度低。又考虑到安全问题及油的抗老化性(油温高 ...
wpq 发表于 2008-11-15 16:00
    比较支持这个观点
发表于 2011-4-20 15:23:25 | 显示全部楼层
残A的量会增加吧,
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-6 10:43:29 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2008-11-15 15:26
油温度提高了,冷却速度就慢点了,产品的热应力和组织应力可能减轻,个人认为可以提高产品的性能,
[ 本帖 ...
油温提高,冷却性能也提高了吧
签到天数: 67 天
发表于 2013-1-4 21:45:19 | 显示全部楼层
gongxin 发表于 2009-5-28 23:40
没有直接关系,使用寿命是由机械性能决定了,采用热油淬火主要是考虑零件精度问题(变形问题)
20CrMnTi用热油淬火后心部都是粗大的板条马氏体,有影响么?
签到天数: 74 天
发表于 2013-1-5 21:21:00 | 显示全部楼层
如果油温长时间这样,油的老化就快,冷却速度慢了;应力的消除或减少应力,不能通过提高油温,可以通过其它手段降低应力。
发表于 2014-7-15 13:36:47 | 显示全部楼层
油温高了会着火的,最好是问下淬火油供应商
签到天数: 265 天
发表于 2014-7-22 14:19:11 | 显示全部楼层
油温过高,会造成油品的老化,从而降低油品的冷却性能
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.029978 second(s), 19 queries .
