楼主: 横笛吹雨
[求助] 高频淬火件硬度不足
发表于 2013-9-15 08:56:35 | 显示全部楼层
造成这样问题的主要原因大概有这几种:1 线圈要双圈制作要规范。2 淬火温度只少要达到850以上。3 冷却速度达不到。4 零件的转速和零件的下降速度不一致!5 以上如还不行可以考虑把线圈外加上导磁块,让它垂直辐射!用排除法一个一个找原因!
发表于 2013-10-12 16:45:00 | 显示全部楼层
转速慢,移动快。用水喷即可
发表于 2013-11-5 17:05:35 | 显示全部楼层
金刚3668 发表于 2008-11-20 09:52
你的感应器应该在图示AB位置倒角1.5*45°,喷淋孔径采用1.2的钻头,否则你的喷淋孔也许还要出问题。
我们厂试过不倒角反而更好,因为在加以更大的水压后,那个没倒的角成了很好的减小反水的结构
签到天数: 32 天
发表于 2013-11-5 19:11:43 | 显示全部楼层
这种产品加热不存在问题,问题主要在冷却阶段,想办法把冷却均匀即可
冷却均匀的办法需根据现场条件确定
专家,行家的意见只要能解决问题就是好方法
GMT+8, 2026-7-19 04:51 , Processed in 0.027455 second(s), 19 queries .
