查看: 16946|回复: 38
[求助] 关于回火时间的困惑?
发表于 2008-11-15 19:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些年来,一直存在一个困惑,就是感觉基础知识与生产实践相差甚远。
    以回火为例,某一工件L=600,H=300,D=60mm,回火温度520度,箱式炉回火。
    根据回火经验公式  Th=Kh+AhD,当回火温度在450度以上时,Kh=10min,Ah=0.4min/mm。
    将参数代入公式
    Th=10+0.4*60=34min
    由此得出D=60mm事,此工件在520度的回火时间为34min,但是大部分热处理工厂在实际生产中的回火保温时间不会这么短。
而在同一资料手册另有一回火保温时间参考表,可以查到:当工件在中、高温回火时,
      D=50--75mm,T=100--120min。
    能否请各位帮忙解释下面几个问题:
    1.由公式算出的时间为何这么短?能否用于实际生产?
    2.若此工件为Cr12Mo1V1,回火时间为多少?回火几次?
    3.在广东,工厂使用的钢材其质量普遍较差,热处理工艺又该如何控制?
    谢谢!
发表于 2008-11-15 20:25:07 | 显示全部楼层
Ah=0.4min/mm小了 啊。我们都是按2min/mm
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-15 20:46:32 | 显示全部楼层
理论也不一定实用啊,现实我们最少保温一小时
发表于 2008-11-15 23:29:46 | 显示全部楼层
Ah=0.4min/mm适合于盐浴炉,电炉是2--2.5
发表于 2008-11-16 22:17:28 | 显示全部楼层
你要根据你实际情况来的,我们这回火时间一般都在二个小时左右
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-17 00:10:16 | 显示全部楼层
公式本身应该无可厚非!
相关系数要根据实际情况来修订!
书上的只是一些实验室的数据,条件比较理想。
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-17 10:07:26 | 显示全部楼层
调质回火我是按1h/25mm计算,最少2h。
发表于 2008-11-17 11:47:33 | 显示全部楼层
高合金钢回火时间最少1.5小时以上,多次回火
材料质量差时,淬火温度选下限,淬火前进行削应力处理
发表于 2008-11-17 14:24:40 | 显示全部楼层
公式是试验室测定的,也有他的道理。在实际生产中对于合金采取1:3的比例是合适的
发表于 2008-11-17 15:20:39 | 显示全部楼层
一般的实验数据,都是在规定的临界尺寸,在加热平衡的条件下,得到的数据。实际应用要靠经验值在有些条件下经验值(感性知识),大于理性(书本知识)知识。这就是热处理的奥秘所在,独特之处。
发表于 2008-11-17 21:24:02 | 显示全部楼层
我师傅给我讲的也是,去应力退火,等温退火的等温时间,回火时间.通常取2min/mm
发表于 2008-11-18 17:54:47 | 显示全部楼层
回火温度要根据零件的技术要求,零件的材料、大小来定
 楼主| 发表于 2008-11-24 16:22:39 | 显示全部楼层
好的,多谢各位指点!
发表于 2008-11-24 20:02:15 | 显示全部楼层
这些经验公式都有好多条件的约束。不是数理化的公式。不可照搬的。交叉看些书,很多的。
签到天数: 16 天
发表于 2008-11-25 10:05:22 | 显示全部楼层
实际和理论不一样,即使是经验,也有不足
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-26 07:19:01 | 显示全部楼层
回复 1# ymxmc 的帖子
我们正常按1.5min/mm计算,一般不少于1h.回火后再检测硬度,来定时间.
发表于 2008-11-26 09:02:16 | 显示全部楼层
这应该是经验公式,是从多次试验中总结出来的,我觉得这个公式是不是有个条件啊,例如在多大尺寸以内适合此公式
发表于 2008-11-26 23:04:42 | 显示全部楼层
如果公式一算所有问题都搞定,那就不要热处理工程师了,买台电脑,雇个打字员就都搞定了
发表于 2008-11-28 14:08:39 | 显示全部楼层
你也太狠了
0.4min/mm
我们回火时间 以前不得小于180min 现在改了最少要240min
碳钢不能太长一般3min/mm
低合金钢一般3-4 min/mm
高合金钢和不锈钢 4-5min/mm
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:20:36 | 显示全部楼层
如你所说,
60mm的工件,
碳素钢及低合金钢60*3—4=180—240min.
高合金钢60*4—5=240—300min.
你是回火一次么?
请问你淬火工艺是怎样的?
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.037330 second(s), 22 queries .
