查看: 7114|回复: 9
[求助] 热胀冷缩
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-15 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属加热和冷却,是热胀冷缩吗?马氏体、体积大奥氏体体积小,怎么解释?
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-15 19:57:54 | 显示全部楼层
马氏体和奥氏的比容不一样啊,所以体积也就不一样 啊
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-11-15 20:22:27 | 显示全部楼层
在热处理前后各种组织比容不同是引起体积变化的主要原因。马氏体、贝氏体、珠光体、奥氏体的比容依次减小,原始组织为珠光体,淬火转变为马氏体,体积胀大
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-16 09:26:05 | 显示全部楼层
也不一定,有特殊列外。如铅---就是热缩冷胀!
发表于 2008-11-16 13:45:28 | 显示全部楼层
这不一定的如果钢材在加热到奥氏体转变点时体积会收缩,当淬火转变为马氏体时体积会膨胀。马氏体的比体积最大,奥氏体最小。当完全奥氏体化后随温度的升高体积也会增加。
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-18 08:59:36 | 显示全部楼层
这些体积的变化主要源于各种组织的晶格常数不一样。由于其中含碳量的不同,造成碳化物在晶格中的溶解有几种不同的表现形式,正式这些不同的溶解形式造成晶格常数不一样,单个的晶格体积也不一致,反应到宏观上就是热处理后产品的变形。
发表于 2008-11-18 09:45:39 | 显示全部楼层
真长见识了,谢谢各位
发表于 2008-11-18 16:41:33 | 显示全部楼层
金属加热和冷却,是热胀冷缩 。马氏体体积大、奥氏体体积小是因为晶格大小不一样
发表于 2008-12-1 22:01:33 | 显示全部楼层
我觉得是晶体的结构不一样
发表于 2008-12-2 09:08:29 | 显示全部楼层
从原理上说:随着温度的提高,金属中自由电子的热运动加剧,宏观表现在热胀。反之冷缩。这是限制在金属没有发生固态相变的条件下。
       如果金属发生固态相变(就是热处理的各种组织变化),那么晶体结构发生了变化,体积按新的晶格与原来的晶格的差别发生变化。但相变终了,仍在新组织范围内遵循热胀冷缩。
       刚才有朋友说,铅冷胀?真的吗?我还真不了解。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-2 09:09 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.031778 second(s), 22 queries .
