查看: 9547|回复: 6
[求助] 材料H13的铝压铸模,热处理应该多少HRC?
发表于 2008-11-15 20:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料H13的铝压铸模,热处理应该多少HRC?我的模具HRC50就裂开了,表面渗氮的.
签到天数: 939 天
发表于 2008-11-16 09:22:37 | 显示全部楼层
50HRC还是较高了。一般H13铝压铸模使用硬度在46-48HRC之间,当然还有更低的使用硬度(如43-46HRC)。个人看法
参与人数 1贡献值 +6 收起 理由
耿建亭 + 6 感谢
签到天数: 1505 天
发表于 2008-11-16 20:53:18 | 显示全部楼层
同意2楼的观点。对于铝压铸模不建议做太高的硬度,高硬度其脆性太高,不如稍减低硬度增加韧性。做过氮化的模具务必将表面的氮化白层省模掉,因为此层脆性太高,极易造成模具的早期开裂。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-16 20:57:30 | 显示全部楼层
44----46比较合适
发表于 2008-11-18 23:36:34 | 显示全部楼层
回复 4# 好好学学 的帖子
你这个硬度就低了点,HRC46---48合适.如果是你这个硬度,要是氮化一下就很好的.
签到天数: 2800 天
发表于 2008-11-19 10:46:36 | 显示全部楼层
根据所要求的硬度,选择适当的回火温度。回火至少两次,每次回火后必须冷却到室温,模具需要在回火温度中保温至少两小时,应避免在425~525℃之间回火,以避免回火脆性。如果采用8407的模具硬度可比普通H13提高1~2HRC而不会牺牲韧性。硬度高可以减缓热龟裂的发生,提高模具寿命。你用的可能不是好的材料,硬度应低一点。
发表于 2008-11-19 11:05:17 | 显示全部楼层
H13材料做铝压铸我接触的比较多,排除材料本身的问题。使用硬度一般都根据模具复杂程度来选择,个人意见,仅供参考:
1.复杂铝模  HRC43-45   太硬容易产生应力,过早疲劳
2.正常使用  HRC46-48
3.简单模具  HRC48-50   提高抗冲蚀性能
也可以做表面氮化提高表面抗冲蚀能力,有尖角、细茎不建议氮化或保护氮化
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031004 second(s), 23 queries .
