查看: 9196|回复: 9
[已解决] 淬火硬度
发表于 2008-11-16 10:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问工艺上要求硬度(例如HRC45-50),是只淬火回火的表面硬度还是只材料整体都要达到的硬度?
提出问题原因:材料都有一定的淬透层,也就是临界直径,如果材料的实际直径大于材料的淬透临界直径,那材料就不可能完全淬透。也就不能全部达到要求的硬度。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-16 21:07 编辑 ]
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-16 11:52:53 | 显示全部楼层
要求的是产品表面要达到的硬度,
你怎么说材料不能淬透就不能达到硬度,这话的是错误的,理论上材料达到临界直径的硬度,实际材料直径大了就不能
淬透时硬度可能比它低,这个产品在选材时都考虑到临界直径这个问题的,除非你选择材料的最高硬度才能能达到产品技术
要求,在这种情况直径大了就达不到要求,正常情况选择材料时不可能这么选的,除非那是个热处理白痴
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-16 21:13 编辑 ]
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 275 天
发表于 2008-11-16 11:58:55 | 显示全部楼层
一般的都是产品淬火回火的表面硬度/.
发表于 2008-11-16 13:41:41 | 显示全部楼层
总的来说是表面硬度,但精确一点就是工作面的硬度。
 楼主| 发表于 2008-11-16 14:31:51 | 显示全部楼层
我说的材料全部啊
发表于 2008-11-16 14:56:54 | 显示全部楼层
工艺上要求硬度(例如HRC45-50),是指淬火回火的表面硬度还是只材料整体都要达到的硬度?
如没有特别指明,应是指整体硬度。
所以,选材时应考虑淬透性,以保证使用性能。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-16 21:06 编辑 ]
发表于 2008-11-16 15:01:44 | 显示全部楼层
打硬度时.薄的可以直接打.
有一定厚度时,必须得磨掉脱碳层. 一般都是稍微磨一点就行了.
有时材料脱碳太厉害的话,那也没办法
发表于 2008-11-16 20:17:54 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
“淬透”也有不同的含义,获得100%当然是淬透,零件整体也就硬度一样了。但从临界直径的定义来说,是某种钢在一定淬冷条件下心部(理想中心部位)获得半马氏体组织时钢棒的直径,这也可以称作淬透,而这时心部与表面的硬度肯定就不一样了。
所以,个人理解,如果图纸没有其它限定条件,只有一个单一的硬度要求,我更倾向于是指表面硬度,尤其在实际直径大于材料的临界直径时。
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-16 20:51:17 | 显示全部楼层
应该指整体硬度,设计零件或选材时应注意
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-16 21:21:38 | 显示全部楼层
原帖由 lixiongjin 于 2008-11-16 14:31 发表
我说的材料全部啊
   我的意思是这样的,选择硬度不可能选择材料的最高硬度,如果一个产品100%马氏体硬度是65HRC,产品直径大于临界直径时表面硬度是
62HRC,产品要求是58-60HRC,这们我都可以用回火使它得到产品要求的硬度,难道这样你还能说大于临界直径就达不到要求吗?设计产品
都会考虑临界直径和其它因素的影响,不可能选择材料的最大值,
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.032253 second(s), 22 queries .
