查看: 6105|回复: 12
[讨论] 关于客户材料有缺陷大家会怎么处理?
发表于 2008-11-16 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一样规格的材料,有好多件数,但是在火花鉴别的时候,发现有那么两三件的火花完全不同或者说很明显有区别,大家会采取什么措施来处理?
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-16 16:17:13 | 显示全部楼层
检查金相看是什么原因不一样,如果是材料有问题退货处理
发表于 2008-11-16 16:35:00 | 显示全部楼层
若有材料缺陷应该注意的几点
1。及时和客户沟通,讲清楚利害关系。
2。依据材料特性,制定特殊工艺,特殊操作
3。欢迎补充。。。
发表于 2008-12-21 01:16:12 | 显示全部楼层
1.做好公关工作,打好预防针。
2.若确为错料,按照火花鉴别对材料判定的结果进行热处理。前提是该材料可以获得与原要求相当的性能,否则放弃处理,退回。
3.此现象表明,该单位原材料管理松懈,原材料缺陷的风险较大。应加强工艺控制,调配得力人员,进入一级战备。
4.如有条件,热处理前应做金相,保留原始证据。金相结果应与客户及时沟通。
5.如需淬火,试淬。
6.加收困难作业费。(目的所在
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:05:18 | 显示全部楼层
出现这样的情况, 司机晚上因为其他客商的货物耽误时间了,有客户的货物有要求硬度,特别交代出货的时间,直接安排生产,就可以完成.但是出现错料了,时间很晚了,没有办法联系客户的负责人,也没有时间再等明天的时间来沟通,现在是尽力的按要求的硬度做,还是等明天再处理?
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-21 21:10:15 | 显示全部楼层
回复 2# dzkyx1314 的帖子
什么都做金相,要多大成本了,再说一般的小厂也没有金相设备
等你金相分析出来了,别人的交货期早就过了
我们的这客户拿料来处理很多自己都不知道具体是什么才料的,是靠我们火花鉴别后再定工艺做的。
发表于 2008-12-22 16:47:58 | 显示全部楼层
火花鉴别后,发现有混料。必须做化学成份分析,因火花鉴别只能定性,不能定量。现在化学成分分析很方便,化验分析和打光谱都能鉴别。
发表于 2008-12-23 01:54:45 | 显示全部楼层
回复 5# 李@123456 的帖子
谁也不想今天整个拿来,明天两半拿走,而且是点灯熬油,耗尽心血才把它弄两半的。不过,有把握的情况下,还是可以大胆赌一把的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-23 20:53:26 | 显示全部楼层
发现问题要及时通知客户,把客户放在第一位。
签到天数: 197 天
发表于 2008-12-23 21:31:07 | 显示全部楼层
不要把这种风险留给自己,既然是客户混料,责任在客户;在未得到客户允许的情况下不要冒险,否则各项费用谁给你买单?
发表于 2008-12-23 21:50:36 | 显示全部楼层
这种情况,当然是商量一下按要求是否重检了。
不解决不是自己搬石头?
发表于 2008-12-30 12:57:01 | 显示全部楼层
保持清醒头脑,明确利害关系。这时候千万不要“急客户之所急”,要知道一副模具多少钱,而淬一副模具才多少钱。不要做赔冤枉钱的好人。
第一时间和客户沟通,由客户决定是否采用特殊处理方式。无法联系就等第二天再说,坚决等!至于做金相分析,对一般的热处理小厂来讲,是不现实的。不仅没条件,更没有时间。很多时候是今天傍晚送来,明天早上就要提货。
 楼主| 发表于 2008-12-30 14:59:51 | 显示全部楼层
回复 12# 学到六十六 的帖子
相见恨晚啊 :handshake
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.032916 second(s), 21 queries .
