查看: 11526|回复: 25
[求助] 40Mn调质温度怎么能950度
发表于 2008-11-16 17:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本产品, 直径3200mm单重5.8吨大齿轮调质处理 对方要求950度加热保温 然后水基淬火液淬火、后高温回火。要求硬度HB197-241。这么高的加热温度 能行吗?裂纹怎么控制呀?感觉风险太大了。发反复要求对方确认,对方有热处理专业人士确认在日本就是这么处理的。如真是这样那日本工艺就太另人意外了!
 楼主| 发表于 2008-11-16 17:25:15 | 显示全部楼层
40Mn调质温度怎么能950度加热?
日本产品, 直径3200mm单重5.8吨大齿轮调质处理 对方要求950度加热保温 然后水基淬火液淬火、后高温回火。要求硬度HB197-241。这么高的加热温度 能行吗?裂纹怎么控制呀?感觉风险太大了。发反复要求对方确认,对方有热处理专业人士确认在日本就是这么处理的。如真是这样那日本工艺就太另人意外了!有这方面经验的人事给予指教。多谢!
发表于 2008-11-16 19:16:10 | 显示全部楼层
我们国产40MN的材料就不能950度保温淬火吧。难道是他们的材料有其它合金元素?
发表于 2008-11-16 19:41:46 | 显示全部楼层
回复 1# 无风0 的帖子
采用水基淬火液,只要浓度控制得当不会出现裂纹。
齿轮只要求硬度没有金相组织要求吗?
 楼主| 发表于 2008-11-16 20:04:05 | 显示全部楼层
回复2楼
有金相要求 金相图片上看最终产品以回火索氏体为主 很微少铁素体 。
另外不可能调整淬火液浓度 200吨的水槽 还加工别的产品 。
请教如果要是用清水淬火这个产品是否一定不行??
发表于 2008-11-16 20:29:35 | 显示全部楼层
估计小日本想将这个破材料用到极限,最大限度提高淬透性,工件大啊.是不是还没开齿,直径1米多的我们用 过水淬,950度没试过,估计问题不大,觉得保温时间,要控制好,不知道你们计划用多长时间?
发表于 2008-11-16 20:44:23 | 显示全部楼层
回复 5# 无风0 的帖子
1、他们的金相要求是什么?那么高的温度晶粒会粗大,并且含Mn钢也有过热倾向。
2、除浓度外还可以调整冷却方式,如水-空-水等。
   没干过大件,只能定性地说说
 楼主| 发表于 2008-11-16 20:59:00 | 显示全部楼层
金像组织不粗大 对应的晶粒度6-7级左右 保温时间4小时 中间650还有等温 650以上升温速度不大于100度/小时 没开齿 是铸件粗加后调质。我们主要是干大件热处理的,但是这么个干法还是头一次遇到 ,心理没底:) 大家给我提点建议和注意要点给我 壮壮胆呀 要不我先喝他半斤二锅头再下工艺??!!:)
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:09:46 | 显示全部楼层
拜托各位行业高手了
那个日本热处理专业人士还特别提出中国的热处理工艺太传统了,创新不行!搞的我牙根痒痒的,我可不能掉链子呀,不但是钱的问题 还有行业颜面呀!!各位专家 该出手就出手吧!!
发表于 2008-11-16 21:51:47 | 显示全部楼层
温度高不用太担心,许多年前见过,到不是创新,是手工操作不规范,纪律不严,一般淬火温度走上限,回火走下限,860温度,也有跑到900多,那时师傅说不要高过930就没事.
不过铸件大齿轮,正常处理,水冷裂过,心虚.,
签到天数: 69 天
发表于 2008-11-16 22:34:41 | 显示全部楼层
这种工艺是可能的。
因为国外的材料好,晶粒细小,950度长大不多。
我还听说过国外910度渗碳后直接淬火,M A'都比我们840度淬火细小。
没办法。
 楼主| 发表于 2008-11-17 09:05:05 | 显示全部楼层
关键是担心裂纹呀 水空水空水空水 可靠性有几成把握
发表于 2008-11-17 09:25:09 | 显示全部楼层
干吧!!!!!!!
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-17 11:28:29 | 显示全部楼层
材料是不是日本人提供?也许别人的材料好,不会过热??????
但我觉得要搞一些试样自己先试试,要做到心中有底,然后再跟日本人谈判,打掉日本人的威风。
950°C我认为高了,就是做A3钢,我都觉得高,更不用说40Mn了。
发表于 2008-11-17 11:59:01 | 显示全部楼层
可能采用快速加热方法,虽然加热温度高但加热时间短,晶粒不会粗大,也不会裂
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-17 12:45:26 | 显示全部楼层
既然小日本要求这么干,就与他协商好,按照他们提供的工艺处理,出现任何品质问题都有小日本承担!(干之前要先化验材料的化学成份提供给小日本,看是否和他们的材料成份相同)
签到天数: 20 天
发表于 2009-6-15 23:20:42 | 显示全部楼层
干完了 汇报一下
我根本没按950干 按860干的 金相老好了 给小日本乐的那个高兴!直冲咱伸大拇指:)
发表于 2009-6-16 01:03:24 | 显示全部楼层
回复 17# 爱上热处理 的帖子
您跟楼主是一个单位的?
那么,他们的950度是蒙人?
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-16 06:21:44 | 显示全部楼层
中碳钢高温淬火,钢的淬透性增大,组织中板条马氏体数量增多,强韧性增大,有利于延长工件的使用寿命,提高安全性。对40Mn这种材料是否使用呢?楼主有条件应该尝试,期待结果分享。
发表于 2009-6-16 09:05:59 | 显示全部楼层
此材料容易过热,且又是铸造。淬火时极易形成裂纹。还是发挥中国人的传统,不打无把握之仗。我认为参考一下17#的经验,制定工艺时,取中上线加热就可以了。
GMT+8, 2026-6-22 17:46 , Processed in 0.037163 second(s), 21 queries .
