查看: 10628|回复: 5
[讨论] 55CrMnSi钻杆退火
发表于 2008-11-16 18:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
55CrMnSi钻杆硬度要求在180~200HB之间  我们用760透烧出炉空冷  硬度低到150HB左右了  有什么好方法解决。
发表于 2008-11-16 19:37:22 | 显示全部楼层
是否脱碳了?
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-16 20:17:04 | 显示全部楼层
表面磨掉一层再打硬度,如果硬度上来就可能是脱碳,如果没有上来可能就是处理方法不对
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-16 22:07:46 | 显示全部楼层
使用温度似乎高了选择合适的温度看看680根据结果调整温度
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:55:23 | 显示全部楼层
回复 3# dzkyx1314 的帖子
我们每次打硬度前都用砂轮片打磨的
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-16 08:13:39 | 显示全部楼层
淬火质量怎么样啊,
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.029030 second(s), 21 queries .
