楼主: liusir-2008
[求助] 45钢回火后硬度
发表于 2008-11-23 13:28:46 | 显示全部楼层
45号可以淬到这么高有什么奇的。常碰过。材料不是45号的可能性非常大。你拿640到650。
签到天数: 10 天
发表于 2008-11-23 20:03:42 | 显示全部楼层
你的炉温可能偏低,还有的材料可是是40Cr
发表于 2008-11-27 20:40:44 | 显示全部楼层
回火时间短
发表于 2008-11-27 22:09:59 | 显示全部楼层
注意原材料中的微量元素,如果含有少量的钒,将会大提高抗回火性,我曾遇到过45#钢回火温度到700度也无法将硬度降至30HRC以下
发表于 2008-11-27 22:57:18 | 显示全部楼层
45没准含碳量在上限,回火时间在长一点就好了。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-28 15:30:52 | 显示全部楼层
盐水淬45钢60度差不多。回火时注意装炉量、零件之间的是否有间隙。按你说的情况,是否装炉量太大,回火温度不均匀。
发表于 2011-4-25 09:02:31 | 显示全部楼层
请问我把45钢放入箱式炉回火温度350,时间三个时候,保温时间8个时间,原来硬度hrc190,空冷后硬度怎么变成hrc260了,请指点一下
发表于 2011-4-25 09:08:04 | 显示全部楼层
请问各位师傅45钢调质后硬度HRC19,粗加工后回火去应力怎么设定温度,时间等等.....
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-25 09:58:53 | 显示全部楼层
回复 28# 老男人
不知工件大小
小件,工件粗加工后调质
大件,调质代替正火,去应力在A1以下,保证工件不氧化、不脱碳尽可能温度高些,时间工件要保透
发表于 2011-4-25 12:46:40 | 显示全部楼层
工件尺寸19*70*650,去应力A1在以下,A1是什么意思师傅?我是粗加工后调质,调质硬度HRC20--25。调质以后工件表面脱落厉害,在二次粗加工后回火的
发表于 2011-4-25 12:51:54 | 显示全部楼层
热处理高工师傅能不能留个电话请教啊,这里说不清楚,特急.....谢谢
发表于 2011-4-25 14:00:12 | 显示全部楼层
63HRC貌似有点高啊~~难啊~
签到天数: 239 天
发表于 2011-5-5 21:58:46 | 显示全部楼层
材料对吗?
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-5 22:57:40 | 显示全部楼层
是不是材料有问题,45钢不可能用那么高的回火温度呀,硬度还那么高!
发表于 2011-5-6 16:06:49 | 显示全部楼层
回复 8# yuliang8899
    我做过一次,820淬火直接下水出来HRC62度!!
发表于 2011-7-16 21:25:58 | 显示全部楼层
回火时间不够。45#刚能淬那么高硬度。可能是40cr的吧?45#刚和40cr的火花也确实不好鉴别
GMT+8, 2026-5-1 10:22 , Processed in 0.033932 second(s), 18 queries .
