查看: 6096|回复: 3
[求助] 为什么低合金弹簧钢中含碳量在0.5%到0.75%之间?
发表于 2008-11-17 08:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-11-17 20:48:59 | 显示全部楼层
回复 1# 走刀口 的帖子
总的来说是为了保证弹簧不但具有高的弹性极限﹑高的屈服极限和疲劳极限(弹簧钢含碳量要比调质钢高),还要有一定的塑性和韧性(含碳量太高必然影响塑性和韧性了)。
 楼主| 发表于 2008-11-19 09:05:25 | 显示全部楼层
传说,里面有了一些合金元素,然后相当于什么碳当量,所以不需要那么多的碳了。所以得到这个范围。或者说加入合金后平衡图里的线左移了。所以……(我听别人说的)
发表于 2008-11-19 21:12:26 | 显示全部楼层
弹簧钢在考虑弹性参数时,大多数以屈服强度、抗拉强度和硬度为参考,考虑韧性参数时主要以延展率、收缩率和冲击值为依据,碳含量在0.5%到0.75%之间时,热处理后的回火屈氏体的弹性模量和韧性指标较高,搭配的比较和谐!
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.027856 second(s), 21 queries .
