查看: 11142|回复: 8
[讨论] 40cr焊接后的调质
发表于 2008-11-17 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr一般有什么型号的焊丝比较和40cr匹配,焊接前要注意些什么,焊接后调质又应该注意些什么?
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-17 10:53:56 | 显示全部楼层
如果你用氩弧焊,可以用40cr的铁削去补,如果是二氧化碳焊或电焊,只能是普通焊条了,也可以用激光溶合(听说过,没见过),其它的就不知道了。
 楼主| 发表于 2008-11-17 12:15:38 | 显示全部楼层
回复 2# HRC 的帖子
用鉄削怎么补啊?
发表于 2008-11-20 00:18:37 | 显示全部楼层
可以直接用40cr的焊丝。
焊接前注意预热,以防止因基体散热,造成焊缝内部激冷淬裂。
焊接后调质前最好加一遍正火。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-20 08:12:16 | 显示全部楼层
焊后去应力退火再调质也可以,
发表于 2008-11-20 09:04:13 | 显示全部楼层
焊接后加道去应力退火再来调质,零件没有问题的。
发表于 2008-11-20 10:27:00 | 显示全部楼层
建议采用摩擦焊,气体保护焊后得不到很好的强度
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-20 11:21:20 | 显示全部楼层
回复 3# yuliang8899 的帖子
看来你没见过氩弧焊,用40cr的铁削代替40cr焊丝,可以节约成本。
发表于 2008-11-20 13:14:03 | 显示全部楼层
普通焊接用一般1015,857也勉强可以。
GMT+8, 2026-7-18 23:12 , Processed in 0.031037 second(s), 21 queries .
