查看: 6465|回复: 2
[求助] 紧急求助关于SK5淬火回火后的金相组织(附图)
发表于 2008-11-17 09:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单位有两批SK5的材料,硬度均在55HRC左右,请教高手这图1和图2中哪个金相组织比较理想?图1中团絮状的浅色组织是马氏体吗?黑色组织是托氏体吗?碳化物比较少可不可以?两张图片算不算正常合格组织?SK5正常的金相组织又是怎样?请大虾详细指点!不胜感激!~
发表于 2008-12-1 22:46:25 | 显示全部楼层
根据第一张图判断SK5淬火时温度过高(825度以上),保温时间过长。大胆判断回火温度280
第二张淬火温度可以(800加减10度),但保温时间过长。大胆判断回火温度300
不知楼主的SK5材料尺寸如何,做什么产品用?如果做刀具这两张图片反映的产品不耐磨。
 楼主| 发表于 2008-12-3 07:58:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教
不好意思,把材料牌号搞错了,以上图片应该是SKS51,也是弹簧钢,90mm的卷带钢,是用来做长刀具的,第二张图片的实物经比较是挺耐磨的,能否再告知一下两张图的具体组织形态?
GMT+8, 2026-7-18 05:31 , Processed in 0.028082 second(s), 22 queries .
