查看: 7396|回复: 10
[讨论] 轴承套圈回火回缩问题
发表于 2008-11-17 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教:为什么轴承套圈回火后比淬火往回缩呢?
发表于 2008-11-18 19:38:35 | 显示全部楼层
因为比容最大的马氏体在回火过程中发生了分解,从而减少了马氏体的含量,所以就回缩了。
发表于 2008-11-21 21:02:44 | 显示全部楼层
马氏体在回火过程中发生了分解,减少了马氏体的含量,所以就回缩了。这种现象不好轴承寿命不长
签到天数: 207 天
发表于 2008-11-24 15:22:05 | 显示全部楼层
这要看你的轴承大小了,有的轴承回火后会胀大,有的会缩小
发表于 2008-11-24 16:19:59 | 显示全部楼层
楼主你好:
    长大和缩小与工件的形状有关,也与热处理的工艺有关 。就其形状谈如果是长筒形的工件,壁再厚一点,容易缩徑和拉长。而圆形的工件由于宽度和内孔的大小不同而变化,宽的容易内缩,窄的容易外涨。如改进热处理工艺,淬火前将工件细化晶粒及碳化物,热处理后得到隐晶马氏体及细小的碳化物,缩小了比容差,以上为问题可迎刃而解。
 楼主| 发表于 2008-12-15 10:36:19 | 显示全部楼层
轴承套圈回火回缩问题
我们的轴承有各种型号,呵呵,上次测量的是一个中等型号,缩了10道(10丝),缩的比例应该是挺大吧!!现在轴承本来就不挣钱,在淬火钱在给他来一个细化晶粒的工序,就更赔啦
发表于 2009-6-25 19:57:28 | 显示全部楼层
回火不一定收缩。取决回火温度
发表于 2009-6-26 08:00:49 | 显示全部楼层
请说明的详细些~比如工件尺寸~回火温度等~否则无从考虑~
发表于 2009-6-28 12:11:13 | 显示全部楼层
回火温度过高,马氏体析出碳化物,体积收缩。
这种情况下一般会产生蓝脆,不利于成品寿命。
发表于 2009-6-28 19:03:10 | 显示全部楼层
冷却方式不对吧,是不是随炉冷却啊?
GMT+8, 2026-6-17 23:32 , Processed in 0.030471 second(s), 20 queries .
