查看: 6907|回复: 8
[求助] 强度与韧性的关系
发表于 2008-11-17 15:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是专做模具热处理的,发现有的客户硬度要求偏高。我想找一下合金钢的强度与韧性之间的关系,用数据去说服客户,各位大侠帮帮忙!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-17 15:02 编辑 ]
发表于 2008-11-17 16:22:19 | 显示全部楼层
你可以在钢的力学性能手册中查
发表于 2008-11-17 17:31:24 | 显示全部楼层
强度\硬度\韧性,之间的关系挺复杂的,不是一般的线形关系 本帖最后由 excellence 于 2009-10-24 20:48 编辑
发表于 2008-11-17 20:18:48 | 显示全部楼层
可以查“钢的热处理曲线”,主要是回火温度与机械性能的关系,
发表于 2008-11-17 23:26:23 | 显示全部楼层
不错,这个有点头疼。客户想要硬度高点,但是又想韧性好点。热处理曲线不错,能说明点。但是同一种材料想要高硬度,还想保持好韧性,象CR12模具等。想韧性好,就的高回,可硬度就低。没办法,推荐换料,如CR12MOV。
 楼主| 发表于 2008-11-18 14:21:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒,我也查了一下,但没结果。关键是数据,我要拿给客户看,那样比较有说服力。模具老板又不懂曲线、直线的,继续努力吧。
签到天数: 2127 天
发表于 2008-11-18 15:07:32 | 显示全部楼层
你就给那个老板说,硬度太高了,就容易发生断裂,那个强度就达不到要求,硬度和强度有一个最佳的配合。
就跟人一样吃不饱不行,吃太多也不行
发表于 2009-10-24 17:11:23 | 显示全部楼层
做实验结果给他看,有说服力
发表于 2009-10-25 12:20:06 | 显示全部楼层
要求的表面硬度还是心部硬度阿?如果是要求的表面硬度进行表面渗碳就能既满足硬度高,又能保证心部韧性。
GMT+8, 2026-5-20 00:06 , Processed in 0.031318 second(s), 20 queries .
