查看: 12040|回复: 30
[求助] 渗碳产品硬度异常求助
发表于 2008-11-17 18:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一炉渗完碳出来的活,在盐炉淬火,50件产品,其中16件怎么也淬不硬,不知道为什么.能帮我分析下吗,谢谢.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-20 20:46 编辑 ]
签到天数: 182 天
发表于 2008-11-17 18:49:12 | 显示全部楼层
详细介绍一下工艺路线
把产品材料及工艺路线、使用的设备详细的介绍一下,光单纯的看字面的意思没法解决问题。
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-17 18:51:54 | 显示全部楼层
是不是井式渗碳炉呼的,可跟产品表面碳浓度有关系,检查一下渗碳炉是否正常
 楼主| 发表于 2008-11-17 18:55:26 | 显示全部楼层
原帖由 dzkyx1314 于 2008-11-17 18:51 发表
         是井式炉干的,装炉量,方式,工艺应该都没问题,     很郁闷的是盐炉每次淬不硬就说我们渗碳没渗好,自己又懂的不多,极度郁闷.
 楼主| 发表于 2008-11-17 19:03:12 | 显示全部楼层
原帖由 xhongjun 于 2008-11-17 18:49 发表
快下班了,改天我把工艺,设备给你介绍下,你帮我分析下,谢谢.
发表于 2008-11-17 19:12:54 | 显示全部楼层
看下淬不硬零件的金相,是不是存在贫碳,是不是滲碳过程中气氛不均匀造成滲层不均匀和零件表面碳浓度低。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-17 19:16 编辑 ]
发表于 2008-11-18 08:38:55 | 显示全部楼层
渗碳后冷却没搞好吧。
发表于 2008-11-18 10:33:47 | 显示全部楼层
什么叫应该没问题啊????做热处理本来就要格外注意细节!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-18 11:11 编辑 ]
发表于 2008-11-18 11:07:01 | 显示全部楼层
这类问题一般来说:1.渗碳后的缓冷过程中出问题,零件表面出现贫碳.
2.盐浴炉里淬火加热过程中,有脱碳现像.
3.盐浴炉里的氧化杂质太多,需要及时脱氧.
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-18 11:12:27 | 显示全部楼层
盐浴炉的操作者存在执行工艺有问题的可能性大。
发表于 2008-11-18 12:10:30 | 显示全部楼层
回复 1# 渗碳班 的帖子
其余34件的硬度均匀吗?
本人倾向于6楼意见。
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:23:37 | 显示全部楼层
谢谢大家帮我分析,我们也在积极查找原因.谢谢大家了.
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:24:38 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-11-18 12:10 发表
其余34件的硬度均匀吗?
本人倾向于6楼意见。
其余34件硬度均匀.就这几件淬不硬.
发表于 2008-11-19 23:03:18 | 显示全部楼层
是不是混料了?
发表于 2008-11-20 17:08:00 | 显示全部楼层
刚才在一篇帖子中看到,同一炉处理不同材质的件,油淬后碳钢件硬度不合格。
楼主的产品是同一产品同一材质吗?
或许如楼上所说混料了。
 楼主| 发表于 2008-11-20 17:47:57 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-11-20 17:08 发表
楼主的产品是同一产品同一材质吗?
或许如楼上所说混料了。
  是同一种材料:20Cr2Ni4
发表于 2008-11-20 18:27:21 | 显示全部楼层
回复 1# 渗碳班 的帖子
渗碳工艺和淬火方法都有可能。也有可能混料。 渗碳工艺出现层深不均,碳浓度不均,出现贫碳,盐炉淬火时没有做好脱氧都会照成楼主所说的问题。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 882 天
发表于 2008-11-20 19:58:16 | 显示全部楼层
检查一下是不是混料了?
签到天数: 332 天
发表于 2008-11-21 16:18:28 | 显示全部楼层
还有一点
是不是和渗碳时的装料也有关系,是不是有的面贴住了。
发表于 2008-11-22 01:02:31 | 显示全部楼层
1.渗碳炉气氛是否均匀?
2.关注一下产品的装夹方式
3.淬火油的流动是否顺畅?
GMT+8, 2026-6-15 20:10 , Processed in 0.037485 second(s), 22 queries .
