查看: 7274|回复: 6
[求助] 42CrMo油淬后硬度
发表于 2008-11-17 19:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO油淬后硬度最大能达到好多,能不能达到55以上
发表于 2008-11-17 20:01:29 | 显示全部楼层
要看零件的尺寸大小,小的没有问题,大的油淬达不到。我们45MM左右的淬火后在46HRC以上。
发表于 2008-11-17 20:01:51 | 显示全部楼层
回复 1# lixiongjin 的帖子
具体要看零件尺寸和热处理工艺,感应淬火一般都能做到55HRC以上,整体淬火在不脱碳的前提下,有效厚度小于30mm应该也没问题。
发表于 2008-11-17 20:12:54 | 显示全部楼层
42CrMo是比较常用的材料,调质淬火时,由于零件大小不同,采用的冷却方式不同,硬度有很大的差别,但在淬水时,硬度可以达到HRC56,油淬火时小的零件也可以满足楼主提出的硬度要求。
感应加热时,一般达到硬度达到HRC61以上,根据硬度要求用回火温度调整最终硬度。
 楼主| 发表于 2008-11-17 20:21:25 | 显示全部楼层
零件直径可能50左右啊 ,能不能达到
发表于 2008-11-17 20:33:08 | 显示全部楼层
50应该可以达到56。
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:23:44 | 显示全部楼层
谢谢各位了,今天做了,结果不错,能达到56HRC
GMT+8, 2026-6-16 17:17 , Processed in 0.029371 second(s), 20 queries .
