查看: 5327|回复: 3
[讨论] 关于冷冲凹模的硬度问题?
签到天数: 201 天
发表于 2008-11-17 22:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期做Cr12MoV的冲模,对方反映总是出现卷刃现象,说我们的硬度低(60HRC)要求做到61-63,我们试了几种温度,1000   1020   1040 ,对还是达不到的要求,不知道是应该降低温度还是提高温度了,请大家帮帮忙!!!
发表于 2008-11-18 00:20:00 | 显示全部楼层
回复 1# yhcyuan 的帖子
一定要求这个硬度就用980---1000淬火,回火就用低温回时间长点,多回几次.淬火的时候注意油温不能太高了.
发表于 2008-11-18 15:11:16 | 显示全部楼层
其实客户有要求是正常的,都希望模具的硬度高点,所以我向你推荐TD技术。
我们的TD技术能够让普通的冷作模具表面硬度做到2600-3600HV。并且能够将综合成本平均降低50%以上。
直接成本  工件的使用寿命大大提高,降低了制作和维修费用。
间接成本  TD处理的模具加工的产品废次品率大幅降低,且不用经常拆装、维修模具,劳动效率大幅提高。
TD处理的机械部件、标准件其使用寿命大幅延长,提高了设备的利用率。
发表于 2008-11-19 18:55:21 | 显示全部楼层
卷刃一般情况下用稍高一点温度淬火以.增多马氏体中合金元素的含量,对提高耐磨性较好,但同时脆性有增大的趋势.
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.027855 second(s), 21 queries .
