查看: 5430|回复: 3
[求助] 50Mn淬火回火问题?
发表于 2008-11-18 09:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新进一批毛坯,直径150左右,材料50Mn,表面硬度要求HRC50-58,硬化层深10个以上,我用250KW中频感应加热,清水淬火。
1、我打算将淬火清水加热到30-40度之间淬火,减少裂纹的倾向,各位有什么建议?
2、我不知道应该用多少温度回火?
不知道其它方面各位还有什么经验吗?
签到天数: 809 天
发表于 2008-11-19 13:41:47 | 显示全部楼层
1、不用加热水,20°C水温就可以了。
2、硬度要求高,150-200°C回火就可以了。
3、硬化层深10个以上是10mm以上吗?估计难以达到,可以用工频。
发表于 2008-11-19 18:03:59 | 显示全部楼层
层深10以上的话就要增加预热圈了,频率尽量用低一点。淬清水还是比较危险的哟,建议用PAG,回火要及时,回火温度可以用220都可以的。
 楼主| 发表于 2008-11-20 11:07:12 | 显示全部楼层
硬化层10MM是没有问题的,就是想减少裂纹的倾向,最怕的是裂纹
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.027667 second(s), 21 queries .
