查看: 5919|回复: 7
[求助] 托锟式网带路为什么要通入甲醇啊 ?
发表于 2008-11-18 10:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司作的是45mn2要求淬火后48到55度,回火后25到35度,又没有要求渗碳,为什么通入甲醇呢?
签到天数: 721 天
发表于 2008-11-18 10:46:02 | 显示全部楼层
防止氧化脱C
发表于 2008-11-18 10:46:03 | 显示全部楼层
用作保护气氛,防止氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2008-11-18 10:50:51 | 显示全部楼层
那为什么要在750度后才通入甲醇呢?
通入和关掉甲醇都是在700度后,这是为什么?通入甲醇对设备是不是也有保护?
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:09:01 | 显示全部楼层
那为什么要在750度后才通入甲醇呢?
通入和关掉甲醇都是在700度后,这是为什么?通入甲醇对设备是不是也有保护?有没有空闲的老师说详细点好吗?
签到天数: 2915 天
发表于 2008-11-18 11:17:46 | 显示全部楼层
甲醇在750度以下裂解很不充分,容易造成积碳。
甲醇是作为保护气氛通入的,可以防止工件氧化和脱碳。
单通甲醇是无法做渗碳的,需要另加富化气。
发表于 2008-11-18 11:18:35 | 显示全部楼层
1、通入和关掉甲醇都是在750度。是因为750度是气氛与空气混合时的爆炸极限温度。
2、至于对设备的的作用,一方面可减小对电热元件的氧化,另一方面因渗碳也回时加热元件变脆、并使砌砖体变得松脆。
有马弗的另当别论。
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:21:46 | 显示全部楼层
哦是这样啊谢谢各位高手
哦是这样啊谢谢各位高手
GMT+8, 2026-6-16 15:26 , Processed in 0.029686 second(s), 21 queries .
