查看: 6431|回复: 16
[求助] 60Si2CrVA材料出现网状铁素体的原因
发表于 2008-11-18 12:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的60SI2CrVA材料的弹簧件,检测表面硬度36HRC,心部46HRC,脱碳1.2-1.5mm,心部组织为屈氏体+网状铁素体。操作者说是按工艺参数840加热,450回火加工的,就是不合格。
我想请教各位老师指点,形成网状铁素体的原因是什么?到底是工艺问题,还是操作加工出现问题了。
发表于 2008-11-18 17:28:46 | 显示全部楼层
我来试试
第一:网状铁素体的出现,一般认为是冷却速度太低造成的.
    第二:主要方向是提高介质的冷却速度.如果是油,提高比较难...问一下钢丝的直径是多少?
    第三:用PAG代替油.
    第四:用快速油.
    第五:用油淬火时适当提高淬火温度并加强搅拌...
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:59:25 | 显示全部楼层
谢谢您的指点。钢丝直径32mm,目前设备冷却方面应该不是问题,油槽有9吨,有搅拌。前面的批次还是好的,只是近期这一批出现问题。我觉得铁素体多或成片状、块状等,与冷速关联密切。
网状铁素体的形成不是跟加热温度过高和保温时间长关联吗?
请各位老师再多指点一下吧,网状铁素体到底在什么情况下产生!谢谢!
发表于 2008-11-18 19:56:38 | 显示全部楼层
网状铁素体的产生,在淬火时,一般是由于在奥氏体向马氏体转变时,冷速过慢,在冷却过程中,沿奥氏体晶界处先析出铁素体,而同时由于析出铁素体后奥氏体的碳含量增大,所以。。。。。。。。
      网状铁素体的出现是在亚共析钢中,过共析刚中,出现网状碳化物
发表于 2008-11-20 22:41:57 | 显示全部楼层
那么过热会不会形成网状铁素体,原因又是什么?
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-21 09:53:15 | 显示全部楼层
回复 5# sunwangjun 的帖子
过热是引起晶粒粗大,
淬火马氏体针较长,产品将没有韧性
形成网状铁素体应是冷却速度不够,
看看你装炉方式是否有什么不妥
或者在冷却介质上想办法
你们做的是什么弹簧 卷簧吗?
现在PAG在弹簧淬火应用已经非常广泛了
我们公司客户做弹簧有用PAG十多年了
发表于 2008-11-22 11:51:24 | 显示全部楼层
工艺间隙过大或冷却速度不够。
发表于 2009-11-5 09:35:43 | 显示全部楼层
回火时间加长,应该能处理。
签到天数: 29 天
发表于 2009-11-5 14:22:39 | 显示全部楼层
回火时间加长,应该能处理。
redsunzhao 发表于 2009-11-5 09:35
没用的,回火又不发生相变,怎么能消除网状铁素体.
发表于 2009-11-5 16:17:38 | 显示全部楼层
是否是冷却用的油温度抬高了?检测过吗?
发表于 2009-11-27 19:35:29 | 显示全部楼层
提高冷却速度,缩短淬火保温时间
发表于 2009-12-1 22:16:13 | 显示全部楼层
发生了先共析铁素体的转变,应该注意在奥氏体转变阶段时间停留长了
发表于 2009-12-2 13:27:02 | 显示全部楼层
60Si2CrVA很接近共析点了,平衡态下铁素体的量较少了。心部出现屈氏体+网状铁素体,不知正火处理或淬火处理的结果?
发表于 2009-12-2 13:28:33 | 显示全部楼层
可能的原因有:零件尺寸大,冷却介质的冷却能力不足,须具体分析。
发表于 2010-2-17 14:09:00 | 显示全部楼层
刚告诉了淬火和回火的温度,没有告诉淬火和回火的冷却方式
发表于 2010-2-17 16:30:03 | 显示全部楼层
网状铁素体,淬火很难形成。一般是原材料或,上一道的热处理不良带入。
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:11:24 | 显示全部楼层
冷却均是N15机械油,目前在真空炉中加工,不能水淬.当前是否有水淬真空在普及使用?我想了解!
GMT+8, 2026-5-20 06:32 , Processed in 0.036085 second(s), 20 queries .
