查看: 5795|回复: 2
[求助] 辉光离子氮化技术原理
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-18 14:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有辉光离子氮化技术原理,或者给解释一下。
发表于 2008-11-20 21:27:45 | 显示全部楼层
回复 1# 好好学学 的帖子
离子渗氮是在离子渗氮炉中进行的。 工件放进离子渗氮炉中作为阴极, 在真空中高压电埸把通入的氨气电离,带电的N离子和H离子轰击工件表面,一方面将具大的动能转变成热能把工件加热,使工件温度升到渗氮温度;另一方面由于离子轰击,使工件表面活化,N离子直接渗入到工件表面和铁形成固溶体和氮化物。由于离子轰击的作用,离子渗氮比气体渗氮速度要快好几倍,一般材料在540~560℃离子渗氮8~10h,渗层深度可达0.25~0.35mm。但继续延长保温时间,渗层深度的增加速度变得越来越缓慢,超过20h以后其增加的速度就和气体渗氮相近了。所以离子渗氮适宜较浅渗层的渗氮。
由于离子轰击的作用,离子渗氮的渗层硬度比较高,脆性比较小;同时可以对不锈钢进行渗氮;因为保温时间短,工件的变形也比较小。但是离子渗氮设备复杂,操作水平要求较高,同时炉内温度比较不均匀会使硬度也不均匀,而且容易引起打弧现象而烧坏工件,生产上难于大量推广。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
luodan1661 + 10 + 10 有效答疑!
发表于 2009-9-8 16:18:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
GMT+8, 2026-7-20 04:13 , Processed in 0.027917 second(s), 22 queries .
